Размотчик филамента с катушки.
Разглядывая различные принтеры, обратил внимание на подачу филамента с катушки на экструдер. С килограммовой катушки пруток напрямую стягивается зубчаткой экструдера, который носится по принтеру, как угорелый и совершает при этом рывки. Катушка обладает ощутимой инерцией и, согласно известному со школы закону физики, тоже дергает к себе экструдер как и он катушку, и расскажите мне популярно, что это никак не отражается на поведении головы принтера?. Это может не очень заметно, но шевеление сопла при подергивании за пруток со стороны катушки должно присутствовать, проверьте у себя. У меня принтеры с боуденовской подачей (ой, как мне стыдно) и им абсолютно пофиг на это обстоятельство, но мои принтеры работают с линейными сушилками, а 4-8 метров филамента протянуть экструдером, это чуток больше нагрузка, чем напрямую с катушки. Правда чуток подрегулировав пружину ролика, я добился нормальной работы с 4 метрами, но хотелось бы экструдер вообще не напрягать размоткой. И вот, поскрипев извилиной, родил аж два варианта размотчика.
Один, который побольше, делался по мотивам публиковавшегося здесь экструдера, в котором пруток тянулся зубчатым ремнем, (не нашел где находится, ищите сами), с благородной идеей не травмировать пруток зубчаткой. Получился вполне рабочий вариант, но сложность заправки в размотчик и его размеры, заставили забить на "благородство", ибо нефиг выпендриваться, пусть экструдер жретчодали, и создать второй размотчик по традиционной схеме экструдера, но с редукторным микромотором, таким, как и в недавно публиковавшимся здесь электрическим податчиком припоя.
У меня этот моторчик жрет без нагрузки около 60ма, а не 15 как у припойщика, наверное неправильные все 3 попались... Идею посадить зубчатый тянущий шкив напрямую на вал движка отмел сразу, это понятно всем, зачем. В 5мм валике сделал пропил, в который заходит чуток подпиленный конец вала движка, это типо муфта, а сам валик на 2х подшипниках 9х3х5 мм., тоже понятно почему.
В итоге получился маленький, но весьма суровый размотчик, тянет, как зверь. Запитан от регулятора оборотов. Включаться будет датчиком на принтере, который будет следить за наличием свободной петли филамента перед экструдером. Ну вот и все, вроде, пинайте...
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
