Простой переход на подогрев стола 220 вольтовой грелкой.
Как то попал под руку давно валявшийся оптотиристор с такими надписями на корпусе: SF15DXZ-H1-4 DC4-7v AC240 15A, и сразу возникло желание разобраться, наконец, с доставшим до глубины души крайне "задумчивым" 12 вольтовым столом в своем прюше i3 , который доходит до рабочей температуры за время, иногда превышающее время печати какой нибудь мелкой детальки. Полчаса это для него запросто, особенно долго нудит над последним градусом.
Итак, для начала собрал нечто вроде стендика из настольной лампы и семистора и поискал нужное для включения семистора напряжение. С контролера приходит 12 вольт и нагружать его семистором как то не захотелось. Потом посмотрел что приходит на управляющую ногу мосфета модуля управления питания подогревом стола. Там как раз то, что надо, около 6 вольт, но ,увы, эти вольты "усохли" до 1,5 вольт при подключении семистора, слишком большая нагрузка. Тогда пришлось просто сбросить провода стола и подключиться через переменный резистор прямо на выход контроллера стола модуля управления питания подогревом стола. Подобрав переменником момент включения семистора и заменив переменник на обычный резистор получил искомый результат, все заработало!
Дальше рутина, сбегал за силиконовой грелкой на 200 ватт , наклеил ее на старый стол не снимая ничего, кроме старых проводов подключения, и то только потому, что толстые они, и в гибкий кабелегон вместе с новыми не лезли. Старый датчик оставил, просто наклеил грелку прямо на него и все... Сейчас 2 датчика, старый и новый на грелке, нуачо, если один сдохнет, второй подключит секунды времени. Кстати, ...дят оба, но старый на пару градусов точнее, ибо ближе к столу, а новый на внешней поверхности. Придется 5 градусов добавлять при печати. Проверял и тестером и ртутным градусником. При сборке столкнулся с тем, что новый утеплитель толще старого и пришлось поднимать стол над его основанием, чтобы был зазорчик, ибо даже незначительная подпорка под столом выгибает его весьма заметно. Вот небольшой лайфхак для выравнивания стола. Доп гайка между пружиной и столом позволяет оптимизировать сжатие пружин.
Итак, для счастья надо 3 детали: резистор на 2 ком, оптосемистор, и собственно грелка, а в итоге стол греется почти одновременнно с хотэндам, отстает на минуту. Держит температуру просто замечательно!
Кстати, нет никаких проблем заменить оптосемистор на просто семистор с отдельным оптроном типа МОС 6ххх и подключиться туда же при любом управлении столом, просто подключившись прямо к выходу через гасящий резистор...
Напоследок приятная для глаз фанатов противопожарников картинка.
Правда красивое? :) :) :)
Собираю Voron Trident (рельсы, ходовые винты и ремни)
Дальше пошел крайне тонкий лед. Несколько волнительно от резу...
Собираю Voron Trident (подполье)
Чем дальше в лес, тем толще сосны. По электронике есть еще во...
и для начи...
Добавлена инструкция по устано...
Ну в лифте могла и собачка чья...
очень опасная для здоровья баш...
