Доработка удлинителя из пустых катушек филамента.
Евгениваныч
4047
14
Применение
25
Prusa i3 Kit
Пользуясь ранее представленным вашему вниманию удлинителем, пришел к выводу, что модернизация весьма желательна. Дело в том, что при разматывании удлинителя испытываешь удовольствие, а при сматывании уже есть некий дискомфорт. Ось вращения рукоятки находится на удалении от оси ручки за которую удлинитель удерживаешь, а это создает момент разворачивающий всю систему в руках ну и отсюда не слабый дискомфорт. Пришлось "чесать репу", а тут в руки попался ремень из ЗИПа какого то электроинструмента и вот что из этого родилось...
Доработка удлинителя из пустых катушек филамента.Допечатать пришлось вот эти детали, два шкива и натяжитель ремня, и заменить стягивающие шпильки на более длинные. Все остальное не менялось, если устраивает предыдущий вариант, то можно не дергаться.
Доработка удлинителя из пустых катушек филамента.Доработка удлинителя из пустых катушек филамента.Доработка удлинителя из пустых катушек филамента.В представленном варианте катушка 20см в диаметре и внутренний диаметр 11см. Вкладыш из сантех трубы, печатать не надо, отрезал сколько надо и через напечатанные кольца все собирается.
Здесь я добавил еще 15 метров, много конечно и вес всего удлинителя 7,3 килограмма, но увы, столько надо. Зато сейчас что при размотке, что при намотке оргазм обеспечен.;) Еще добавлю, что если использовать зубчатый ремень и соответственно шкивы, то будет еще удобнее т.к. исключатся проскальзывания ремня в шкивах и усилие натяжителя можно сильно уменьшить и сматывать можно будет не сходя с места. Сейчас надо идти     по ходу сматывания. Надо попробовать смазать шкивы спирто-канифольным флюсом, это весьма эффективно устраняет проскальзывание.    Вот и все вроде. Если кого заинтересует, STL- ки в бесплатных моделях.
25
