Дырявой куклы филамент
eta4ever
6713
34
Расходные материалы
16
Идея изначально была неплохая - напечатать что-нибудь этакое, из многих деталей, глаз радующее. Качественно напечатать, прошу заметить. Ну, а заодно посмотреть, как находящийся в состоянии перманентного допиливания Kubocore второй справится с многочасовым размазыванием PLA тонким слоем. Исходные данные: есть несколько катушек PLA. REC, U3Print, FDPlast, ProPlast, InnoFil. Решил замахнуться на Роботику, думаю, пусть сидит где-нибудь на видном месте. Ну и, грабли были пойманы ровно на второй детали. Первая (нижняя часть торса) была напечатана зеленым REC. Затем был распакован запаянный белый InnoFil, и с ним дружба не сложилась. Ладно, думаю я, лыжи не едут. Опять не едут, ибо была 'нулевая' деталь, напечатанная U3Print, но ее я отложил как подозрительную.
Нулевая деталь. Думал, что режим подобрал неправильный.
Тут внезапно понадобилось напечатать пару деталек декоративных. Снова заряжаю зелененький - все хорошо. Значит, режим никуда не уплыл, ремни не порвались, хотэнд не отвалился, барабашки подшипники не погрызли. Снова InnoFil, снова фигня вместо ровных слоев. Ладно, думаю я, наверное, я его просто не умею готовить PLA. Надо тестов налепить. Не вопрос, беру «башенку» температурную, вписываю в нужных местах M104, запускаю на печать - и получаю субстанции кусок. Интересно. Печатаю еще две башенки, с подачей 0.9 и 1.1. Теперь у меня есть еще два куска. Для очистки совести заряжаю FDPlast и получаю четвертый кусок.
Температурные столбики, InnoFil.
Внутренний голос начал ругаться словами нехорошими - фиаско, Мариванна, фиаско. Что же мы получаем? Есть четыре тестовых катушки PLA. Из них одна «работает» отлично, а три остальных - чуть лучше, чем никак. При этом, особенно не отзываясь ни на температуру, ни на подачу. Да, диаметр прутка тоже плюс-минус одинаковый, если верить китайскому цифровому «прибору». Ну, что остается-то, влажность?
Вторая попытка печати филаментом U3Print.
Тут я отмечу следующее. Влажность сейчас нехилая. Но вот ведь в чем закавыка. Катушка зеленького лежала порядка месяца. Без пакетов, силикагелей и прочих предосторожностей. Аналогичным образом хранились «Белоснежка» и неокрашенный ProPlast (последний в тестовую подборку не попал, но им недавно печатал без проблем). U3Print вскрыт пару недель назад, лежал в пакете с застежкой с силикагелем. Наконец, самая мякотка. InnoFil, как я в начале упоминал, был извлечен из запаянного пакета непосредственно перед отвратительной печатью.
REC. К чему я пытался стремиться.
В общем, пошел я сначала гуглить, а потом пошел «сдаваться». И тут представителем компании, производящей негигроскопичный филамент, был озвучен намек на недостающее звено в моих рассуждениях. Что разный PLA может по-разному «сосать» влагу из воздуха. Посыпал голову канифолью и пошел дальше экспериментировать. Поскольку каких-то технических средств, пригодных для сушки, у меня не обнаружилось, пришлось импровизировать. Отмотал несколько метров на пустую катушку от светодиодной ленты, положил на горячий стол, воткнул в это дело термопару и накрыл коробкой от филамента с дыркой. Разогрел стол до 65 градусов (при этом температура филамента составляла чуть менее 60), я оставил это дело на пару часов. Затем достал и понял, что чуток переборщил с температурой - пруток стал мягким, но форму не потерял. Ладно, заряжаю и печатаю не очень качественно, но сильно лучше, чем было.
InnoFil подсушенный. Не очень показательно, но 'резьбит' реально уменьшился.
Да, еще где-то в процессе этих метаний решил часть Роботики из ABS напечатать. Получилось практически без претензий...
ABS
А сейчас буду делать выводы из вышеизложенного.
1. В стиле кэпа. PLA набирает влагу, и это выражается в дефектах печати. Когда излишнее увлажнение слабовыражено, очень похоже на проблемы с подачей.
2. Гигроскопичность PLA сильно зависит от производителя. Возможно, также зависит от красителя. Из чего сделан зеленый филамент REC?
3. Свежераспакованный дорогой филамент из запаянного пакета с силикагелем НЕ ГАРАНТИРУЕТ качества.
4. Надо строить сушилку, или покупать овощную.
Да, чуть не забыл. Вулкан 0.4 китайский, термобарьер с тефлоном. Подача - боуден, МК8 крупнозубый. Слой везде 0.08 кроме столбов - на них 0.16. Температура для PLA 210, кроме столбов, естественно.
16
