Новый убийца Эндера 3? Sovol SV01!
- Sovol SV01
- 95% Пре собран
- Директ экструдер, Титан
- Meanwell БП 24в 350вт
- Две оси Z с моторами
- Стол стекло "ультрабаза" не приклеена
- Печатный размер 280*240*300 (ш*г*в), нагреватель 24в 240вт
- МБ Creality v. 2.2, драйвера впаяны, drv4988
Приобрел новое чудо китайской мысли - Sovol SV01! Иностранные блогеры уже называют его киллером Эндера 3.
Я, наверно первый из получателей этого принтера в России, других отзывов на русском пока не нашел.
До отправления принтера прошла неделя, отправляли со склада в России, приехал до Москвы за 2 дня. Не знаю, что у них с логистикой, но до квартиры эту посылку не везут! СДЭК выбрал пункт рядом со мной, наверно по карте с помощью линейки. В реале ехать до этого пункта своим ходом 1-1,15 часа!!! С машиной быстрее, но у меня ее нет, поэтому пришлось заплатить 10 уе. Продавец об этом НЕ СООБЩАЛ. А весит посылка 17кг и здоровая.
Сам принтер собирается не сложно, есть видео на ютубе, но при вытаскивания из коробки немного помучился, верхняя часть с экструдером СОЕДИНЕНА с основанием кабелем! Когда покупал Мега 3, там эта часть была отдельно, а к основании подключалось разъемами. А у этого даже на видео это не показывают!
Последний штрих при сборке, на видео датчик Z ставят вниз до упора основания, но в этом случае сопло влезает в стол! Винты стола лучше сразу закрутить до конца, а этот датчик поднять от основания на 2-3мм. И уже потом настраивать стол.
Кстати, странный выбор моторов- размеры моторов на осях МЕНЬШЕ, чем на моторе экструдера! Экструдер ДИРЕКТ с титаном.
Стекло "ультрабаза", но в отличии родной аникубиковской, у этой чем то намазано сверху, липкое и желтое. Заметил при попытки протереть стол спиртом.
Печатать хорошо он стал сразу. Не идеально, но прилично из кубика с их флешки. Остальное настраивать надо. На флешке вроде есть профиль для Cura. Ну и последнее- сильно шумит турбина внутри корпуса. Вообще корпус хреноватый, очень тонкий и эта турбина мало того, что шумит, так и не понятно откуда она воздух берет. Также как и вентилятор блока питания. Но над этим буду думать дальше. А так принтером я доволен.
Форель крашеная )))))))))))
Автоматическая смена стола
Не хот...
Придумал, экструдер.....
KOVA сама строит и редактирует...
Закончил работу над паг...
