Ролики на подшипниках 608zz для шпилек M8
Периодически поднимаются темы размещения катушек в системах хранения из пары шпилек, оснащенных роликами для возможности печати, например вот таких (фото из темы DamirD "Универсальное хранилище + подача филамента", https://3dtoday.ru/blogs/damirdh/universalnoe-xranilishhe-podaca-filomenta:
Я сделал нечто подобное (храню катушки в гермобоксах, сделанных из контейнеров SAMLA объемом 22 литра) года 3 назад и успешно использую. Применил шпильки M8 из магазина стройматериалов. Но сейчас речь пойдет только о роликах для шпилек M8:
Ролик собирается из подшипника 608zz и двух "полуроликов" имеющих реборды, не дающие катушке съехать с ролика. Полуролики плотно надеваются на внешнюю обойму подшипника.
Я в своем контейнер использую ролики с ребордами высотой 2 мм; в комплекте есть с ребордами высотой 6 мм и 0,5 мм.
Диаметр беговой дорожки ролика = 22,5 мм.
Гайка не касается внешних обойм и направляющих, она касается только внутренней обоймы подшипника и не может помешать вращению.
Гайка сделана ключ 22 мм; она достаточно большая, чтобы ее можно было без ключа ослаблять/затягивать пальцами.
Если принтер настроен, то и метчик не нужен - печатная резьба как раз садится на шпильку M8.
Но если кому-то понадобится пройти гайку метчиком, то в комплекте есть "Оправка для обработки гайки" - чтобы можно было гайку удобно удерживать в процессе обработки. Ролики могут быть неподвижными (зажаты гайками от перемещения по шпильке), а могут быть и подвижными (если надо использовать катушки разных диаметров; скажем, с левой стороны катушки ролики неподвижные, а с правой подшипник свободно перемещается по шпильке - реборды не дадут катушке соскочить с ролика, а ролик можно передвинуть под другую ширину катушки или он сам будет двигаться, если борт катушки повело при сушке или хранении).
Ролики могут быть одиночными или двойными; двойные между подшипников двойных роликов в этом случае ставятся втулки (проставки, обеспечивающие стягивание внутренних обойм подшипников гайками, и исключающих соприкосновение соседних роликов).
Я использую катушки диаметром от 190 мм до 200 мм и у меня расстояние между центрами шпилек 172 мм. Но это смотрите по вашим условиям - чтобы катушка не проваливалась между роликами, но и так, и чтобы катушку (особенно легкую, когда на ней только остатки филамента) нельзя было выдернуть с роликов при рывке филамента кареткой в процессе печати.
Еще замечу, что даже 4 катушки (каждая по 1 кг) не только прогибают шпильки M8 длиной 345 мм вниз, но и раздвигают в стороны! Поэтому у меня сделаны опоры по середине шпилек, не только работающие подпорками, но и передающие усилие на стенки контейнера. Если вы используете длинные шпильки, то можно просто сделать стяжки (даже не печатать, а стянуть проволокой, леской - чем угодно), которые не будут давать шпилькам разойтись в стороны и выронить катушки.
Все детали представлены в формате STL и STP; можно переименовать STP в STEP и их примет ORCA, они выложены в разделе "Модели" ( https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/raznoe/roliki-na-podsipnikax-608zz-dlya-spilek-m8 ). Архивный файл с добавлением деталей в формате SOLIDWORKS 2018 (практически все основные размеры настраиваются в "Уравнениях" или в "Конфигурациях") выложен по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/vJRXevJi4sqAew
Механические шнурки. Finita
Как баллы от MakerWorld превратить в реальные деньги !?
Придумал, экструдер.....
Спасибо, что прочитали. Похоже...
Приветствую! Приобрел себ...
