Stratex 350. Первые впечатления.
DrProg
12499
32
Обзоры
11
Stratex 350
Почти год назад я приобрел железного брутального работягу Bizon 3, о чем сразу же доложил и эмоционально описал свои впечатления в серии статей, начиная с этой, где я подробно рассказал о муках выбора, метаниях и выводах. О том, что мне от принтера надо, а чего нет, в статье как раз и можно ознакомиться и даже попытаться понять меня и ещё кучу людей, которые пытаются найти приемлемый вариант. В принципе, критерии за год не изменились, тогда я сделал правильные выводы и остаюсь верен выбранной позиции.
Бизон 3 трудился весь год верой и правдой, крупных поломок не было. Если не считать технического обслуживания и замены расходников, обновил термопару (показалось, что она подвирает) и исцарапанную пластину стола, которую тоже можно считать расходником. Несколько раз регулировал стол, пару раз подтягивал ремни. Пожалуй, всё.
За текущий год улучшал программную оболочку Бизона Октопринтом, о чем поведал здесь, а позже и вовсе перевел его на Клипер, на котором он успешно трудился до последнего момента. Впрочем, на Марлине он тоже работал нормально, при домашнем использовании большой разницы я так и не заметил. Не любитель я космических скоростей и рекордов, с ними связанных.
И вот пришло время очередного аппаратного обновления моего парка 3D принтеров. Ну как “пришло время”... Скорее, подвернулась возможность произвести выгодный апгрейд с обязательством честно рассказать о впечатлениях от нового устройства.
Новенького зовут “Stratex 350”, последней, на сегодняшний день, версии, выпуск начала сентября.. Он сын тех же родителей, что и Bizon 3, а именно компании 3DIY, и, по факту, является его старшим братом. Поэтому, а так же потому, что Bizon 3 был моей основной рабочей лошадкой, к которой я привык больше всего, сравнивать Startex буду именно с Бизоном.
Первое, что я подумал, достав его из коробки: до чего же родственнички похожи!
Принципиально дизайн прежний, строгий черный параллелепипед со скошенной гранью панели управления. Скошенных граней стало больше, теперь они заменяют все прямые углы лицевой стороны, что выглядит изящно и современно. Аппарат стал более “фирменным”, что ли. Возможно, дополнительные грани заодно повышают жесткость корпуса, что при таких размерах даже актуальнее, чем для Бизона.
Боковые “окна” почти не изменились, имеют ту же уникальную форму с тремя полосками снизу.
Stratex 350. Первые впечатления.А вот дверь отличается принципиально и несомненно в лучшую сторону. На Бизоне она представляла собой прямоугольник из оргстекла, повешенный на трех пластиковых наружных петлях с ручкой и магнитом для фиксации. На Стратексе дверца получила металлическую раму и внутренние петли, что не только круче выглядит, но и гораздо прочнее. Благодаря улучшенной конструкции, щели между дверью и корпусом практически отсутствуют, делая камеру еще герметичнее. Однозначно шаг вперед.
Панель управления находится на прежнем месте - над дверцей, но выглядит немного иначе. Отсутствует привычный (для принтеров с Марлином) энкодер, присутствует обычный (для принтеров с Клипером) сенсорный дисплей. Слева и справа от дисплея наблюдаются сенсорные кнопки включения подсветки рабочей камеры и включения самого принтера. Кнопка подсветки реагирует на нажатие сразу, а кнопку включения следует подержать пару секунд, полагаю, для защиты от случайного прикосновения.
В нижней части лицевой стороны прячется знакомый по Бизону выдвижной лоток для инструментов, застеленный листом поролона. Я сразу считал его отличной идеей конструкторов и считаю сейчас. Он плавно катается по полозьям и фиксируется в закрытом виде. Очень удобная штука, иначе уже не представляю, как держать инструменты под рукой и как к ним тянуться, ничего не роняя и не теряя.
На вид сзади принтер как был железной коробкой, так и остался. Тот же разьем питания, физический тумблер “вкл/выкл”, интерфейсный разъем Ethernet и дверцы для быстрого доступа к “мозгам” (о которых позже), с вентиляционными отверстиями. Единственным отличием стало наличие внешней WiFi антенны в верхнем правом углу. Теоретически антенна должна была значительно улучшить связь и ее дальность, надеюсь, что практически тоже. Для любителей прижимать принтер к стене вплотную напомню, что этого делать не надо, следует обязательно оставлять пространство для свежего воздуха в несколько сантиметров во избежание перегрева. Выступающая антенна лишний повод не забыть об этом правиле.
Сверху оставлено всё то же привычное отверстие размером почти во весь принтер для просторного доступа к рабочей зоне и узлам печати, а также наблюдения за процессами, происходящими внутри. Эта картина очень сильно напоминает мне о старине Бизоне 3. Утер слезу.
Для герметизации камеры (в случае необходимости) и защиты от пыли (при простое) в комплекте имеется свободно снимаемая, довольно тяжелая железная крышка со смотровым окном и резиновым уплотнителем. Все, как мы любим. Некоторые обзорщики критиковали Бизон 3 за такое решение, предлагая разработчикам посадить крышку на петли и даже добавить газовые патроны, чтобы она держалась в открытом виде (как капот у автомобиля), но я считаю, что это абсолютно лишнее. Съемная крышка удобнее и прилично уменьшает вертикальный габарит и без того огромного принтера.
Stratex 350. Первые впечатления.К слову о габаритах. Stratex 350 ощущается здоровенной махиной даже после ни разу не маленького Bizon 3. Размеры его составляют 627х638х1129 мм. Последняя цифра это высота, к которой, будь крышка на шарнирах, пришлось бы еще прибавить 600 мм. Спасибо, не надо.
Чистая масса здоровяка без установленного филамента и инструментов - 62 кг. Будьте морально готовы к тому, что для его переноски и установки с места на место потребуется как минимум двое физически готовых парней. С упаковкой и полной комплектацией монстр весит все 70 кг, что, наверное, тяжелее, чем некоторые из его операторов.
Грандиозный размер корпуса объясняется внушительным размером зоны печати, ради которого я его и приобрел. По осям X и Y это 350 мм, по оси Z (то есть в высоту) заявлено аж 700 мм. Обязательно проверю, как это будет выглядеть на практике, в ближайшее время напечатаю пару деталей впритык к максимальным габаритам.
Осмотрим Startex 350 изнутри.
Первое, что бросается в глаза - видеокамера в дальнем левом углу. На принтере с завода установлен Клипер, поэтому дистанционное наблюдение за процессом печати дело уже обычное, нужное, и даже необходимое в некоторых условиях эксплуатации.
Движение каретки по осям X и Y осуществляется по рельсам HIWIN. Проверенное временем качественное и надежное решение, тут добавить нечего.
По вертикали, не поверите, тоже установлены две рельсы HIWIN, по обе стороны от вала ШВП. В целом кинематика очень похожа на ту, что была в Бизоне, и это тот случай, когда что-то улучшать - только портить.
Stratex 350. Первые впечатления.Тут же, в рабочей камере, установлены аж два кронштейна под катушки, слева и справа. Удобно для быстрой замены материала и легко переделать экструдер под двухцветную печать в перспективе. Будто этого мало, принтер оснастили дополнительным выносным кронштейном, который можно установить сверху и который способен вместить еще две катушки материала. Заявка на апгрейд под AMS-систему?
Stratex 350. Первые впечатления.Печатающая головка небольшая и легкая, оснащена директ-экструдером типа BMG, принципиально похожа на то, что была на Бизоне, за исключением системы обдува, теперь она двусторонняя открытая, а освободившееся пространство занимает BL-датчик для измерения уровня и кривизны стола. Клипер это дело любит, активно и с успехом использует.
Легковесность головки в сочетании с прочностью и жесткостью рельсовых направляющих, в теории, позволяет достигать высоких показателей скорости, ускорения и рывков без ущерба качеству печати. Изготовитель заявляет максималку до 160 мм/с, обязательно проверю в обозримом будущем.
Система обдува фиксируется на каретке магнитами и отделяется от нее легким движением руки, мгновенно предоставляя доступ к нагревательному блоку Volcano, в который, по умолчанию, сразу вкручено твердосплавное сопло.
Stratex 350. Первые впечатления.Твердосплавное сопло установлено неспроста. Предполагается, что Stratex 350 “взрослый” принтер и будет использоваться по максимуму, в том числе с тугоплавкими инженерными пластиками. Максимальная температура нагрева сопла заявлена в 450℃, а стола в 130℃, чего хватит с запасом для любого типа пластиков, даже для ужасного PEEK. Однако отсутствие активного нагрева воздуха в камере и поддержания заданной температуры ставит эту возможность под сомнение. Лично я печатать PEEKом пока не планирую, но нейлоном очень даже буду и от активной камеры не отказался бы. Надеюсь, в следующих модификациях Stratex обзаведется этим важным инструментом, тем более, что для его установки все уже готово. Я же неспешно буду думать о доработке вручную.
Стол здесь тоже “взрослый”. Алюминиевая пластина толщиной 6 мм с нагревательным элементом (работает при напряжении 220В) крепится к мощной раме из алюминиевых профилей. Нулевой уровень стола регулируется классическим способом - четырьмя винтами снизу. Кому как, а мне такое удобнее, понятнее и привычнее всего.
Стол магнитный, сверху накрываемый быстросъемной гибкой пластиной с PEI покрытием. Здесь тоже пошли по пути, протоптанному Бизонами. И правильно сделали. К такому столу заготовка хорошо липнет, а готовая деталь без проблем от него отрывается. То, что надо для серьезного аппарата, заточенного под массовую печать.
Переходим к самому вкусному - к начинке. Скрывается она за железными дверцами на задней стенке и обнажается одним движением пальца. Здесь мы наблюдаем блоки питания, материнскую плату MKS Monster 8 V2 с 32 разрядным процессором и компьютер Raspberry Pi 4B.
Stratex 350. Первые впечатления.Должен отметить, это довольно не слабая комбинация с точки зрения вычислительной мощности. Во всяком случае, пока я не заметил никаких лагов, фризов и задумчивости ни в работе, ни в интерфейсе. Надеюсь, их и не будет, как не было у предыдущего Бизона за последний год.
Сам интерфейс стандартный для Клипера, как в компьютере (или планшете), так и на дисплее. По информативности отображаемой информации и удобству использования тачскрин уделывает интерфейс Марлин в даже не знаю сколько десятков раз, тут преимущества у новой системы не отнять.
Про Клипер, его особенности и остальные преимущества здесь рассказывать не буду, скажу лишь, что для новых принтеров ценой более 20 тысяч рублей он должен быть стандартом уже года полтора как. Прогресс принтеростроения не стоит на месте и за ним надо успевать. 3DiY успевают, молодцы. Причем принтер поступает потребителю уже настроенным и откалиброванным, как физически, так и программно, включая такой тюнинг параметров, как Pressure Advance и Input Shaper, во всяком случае все включено и коэффициенты выставлены. Насколько сделано точно, узнаем при тестовой печати.
Задания на печать при принтерах с Клипером обычно отправляются “по воздуху”, через WiFi. Но здесь никто не помешает сделать это вручную, по-дедовски, через USB-флешку. Можно принтер хоть с собой в походы брать (шутка). Но в реальной жизни такой способ может пригодиться и даже выручить.
Итого, по первым впечатлениям от Stratex 350. Принтер крепкий, добротный, увесистый, даже слишком. Выглядит и является готовым полноценным изделием, а не заготовкой, как некоторые из моих предыдущих. Для дома, наверное, такой аппарат это перебор, если только вы не занимаетесь надомной массовой печатью крупногабаритных моделей. По уровню шума он примерно такой же как Бизон, то есть его слышно, конечно, но в соседней комнате уже никого не разбудит.
Для промышленного употребления подойдет на 100%. Готов к работе сразу из коробки и способен делать это сутками с перерывом на дозаправку пластиком и замену изношенного сопла. Про надежность предварительно верю по аналогии с Бизоном. Благодаря Клиперу, Stratex должен без проблем подключаться к ферме и органично работать в дружном коллективе себе подобных.
В следующем обзоре поделюсь результатами печати. Я специально вынес эту тему за рамки, чтобы не перетруждать инфой ни читателей, ни себя.
11
