Обзор компактного принтера Flying Bear Aone 2
DrProg
18452
15
Обзоры
5
В руки попала очередная новинка от самого, пожалуй, известного производителя бытовых и полупрофессиональных 3D принтеров из Поднебесной - компактный Aone 2. Что он из себя представляет, для кого и для чего предназначен, попробуем разобраться на собственном опыте.
Комплектация, сборка и настройка
Принтер приехал в картонной коробке с фирменным логотипом и краткими транспортными характеристиками на бортах. Согласно описанию, размер коробки составляет 45х42х21 см, вес нетто - 7 кг, с коробкой и упаковочными материалами примерно 7,5 кг, что позволяет достаточно легко перенести его из пункта А в пункт Б одним даже не самым атлетичным человеком.
Распечатываем коробку, убираем листок списка с описью имущества, снимаем защитный лист поролона и видим первый слой содержимого.
Сетевой шнур, пробник пластика PLA 10 метров, шнур для связи с компьютером, SD-карта с примерами и USB-адаптером, руководство пользователя на русском языке, набор инструментов и метизов для сборки принтера. Забегая вперед скажу, что инструментов более чем достаточно, нужды искать собственную отвертку, молоток и пассатижи, как это иногда бывает с другими принтерами, в процессе сборки и настройки не возникло. Набор полностью самодостаточный. Дополнительно в комплект входят пинцет и кусачки, полезные в печати и хозяйстве вещи.
Второй этаж упаковки содержит сам принтер в виде двух полностью собранных частей, соединяющего их уголка и кронштейна для катушки филамента.
Процесс сборки пошагово, детально и с картинками описан в прилагаемой инструкции. Для самых маленьких имеется ссылка на видео с аналогичным содержанием в форме QR-кода.
Руководство выполнено весьма качественно, это полноцветный буклет формата А3 из плотной лощеной бумаги, который приятно держать в руках. Кроме инструкции по сборке, настройке программного обеспечения и калибровке, содержит подробное описание характеристик продукта, содержимое коробки, детализацию принтера, рекомендации по обслуживанию и ремонту, ответы на частые вопросы, полезные советы и принципиальную схему сборки и подключения. Информации вполне достаточно не только для быстрого старта, но и для дальнейшей работы, включая плановые проверки и внезапные обстоятельства.
Перевод не назвать высокохудожественным, но он точно не машинный, все написанное понятно и не содержит явных ошибок. В целом, руководство заслуживает твердой пятерки, что создает приятное впечатление о продукте еще до начала сборки.
Как уже было сказано выше, инструкция по сборке в руководстве пошаговая и снабжена иллюстрациями. Сама сборка оказалась простой до безобразия. Принтер в коробке состоит всего из двух уже полностью готовых к работе узлов, связанных электрическим кабелем, их следует механически соединить в одно целое. Первый узел - платформа с материнской платой, моторами осей Z и Y, дисплеем и рабочим столом, второй - сборка осей XY с мотором оси X и рабочей головкой с экструдером директивного типа.
Сборка по инструкции заняла минут 15. Закрепил на платформе держатель профиля, установил ось Z, затянул ее 8 болтами с разных сторон. Соединил ходовой вал оси Z с мотором через гибкую муфту. Прикрутил на два болта кронштейн для катушки филамента. Вставил тефлоновую трубку в фитинги. Удалил транспортировочные фиксаторы рабочего стола. Все, сборка закончена, любуемся результатом. Повторюсь, все необходимые для этого инструменты имеются в комплекте принтера.
Обзор компактного принтера Flying Bear Aone 2Конструкция получилась довольно прочной и жесткой. Никаких люфтов в осях, все монолитно, при этом движение стола и головки по осям легкое, им ничего не мешает.
Для калибровки высоты стола включаем принтер при помощи переключателя на задней стенке платформы, приятно удивляемся, что загрузка системы занимает считанные секунды. Далее выполняем стандартную процедуру с перемещением головки по четырем углам, вращением четырех винтов в этих углах и шуршанием листа бумаги в качестве дистанционного щупа. Все это знают, умеют и много раз проделывали ранее.
С загрузкой филамента тоже все стандартно: заталкиваем пруток через трубку до шестеренок экструдера, нагреваем сопло, подаем пруток, через кнопку меню, вперед, пока не потечет из сопла ровной нитью. При этом даже такая несложная операция, как и предыдущая, подробно и с картинками, описана в руководстве, за что производителю респект от начинающих печатников.
Последний этап подготовки - установка и настройка программного обеспечения на компьютере. Разумеется, слайсер можно использовать любой, какой вам привычней и больше нравится. Производитель “мишки” рекомендует Ultimaker Cura, работе с которым он посвятил с десяток страниц руководства. На этом этапе тоже не вижу трудностей даже для новичков.
Принтер готов к своей первой печати, но сперва бегло осмотрим, что же он из себя представляет конструктивно.
Конструкция и особенности
Aone 2 - типичный FDM принтер, выполненный по кинематике “пруша”, известная также как “дрыгостол”. Хоть и не уникальной, но отличительной особенностью принтера является консольное расположение оси Y. Такая компоновка уменьшает размеры и облегчает конструкцию, при этом не делая ее менее прочной.
Движение стола по оси X, как и головки по оси Y, осуществляется по одной “рельсе”, что добавляет конструкции жесткости по сравнению с традиционным валом.
Обзор компактного принтера Flying Bear Aone 2Обзор компактного принтера Flying Bear Aone 2
Каретка скольжения обеспечивает плавность хода и отсутствие люфта. При своевременной смазке и должном обслуживании такая пара рельс - каретка должна проходить очень долго без заметного ухудшения характеристик.
Ось Z обслуживают четыре ролика V-slot, попарно двигающихся вдоль вертикальной колонны. На них приходится нагрузка от консоли во всех направлениях. При необходимости есть возможность подтянуть или расслабить их эксцентриковыми втулками, но в новом принтере они уже настроены как надо.
Передача движения по осям X и Y ременная, по Z - винтовая, что является стандартным решением для подобной кинематики. Внизу вертикальный винт связан со шаговым двигателем через муфту, которую вы установите и затянете при сборке.
Ходовая гайка вставлена в подпружиненный корпус, что призвано снижать биение винта и, как следствие, предотвращать появление такого дефекта печати как “вобблинг”.
Сверху винт удерживает подшипник. Болтанка при вращении исключается. Обзор компактного принтера Flying Bear Aone 2
Концевики, понятное дело, механические, кнопочные. У опоры нижнего, отвечающего за начальное положение высоты форсунки, имеется регулировка вверх-вниз, что может быть полезным, когда, к примеру, не хватит возможностей регулировочных винтов стола.
Переходим к осмотру экструдера. Подача организована методом “Direct”, то есть механизм находится максимально близко к форсунке. Это лучше, чем привод на удаленке “Bowden” во всем параметрам, кроме утяжеления головки, так как на ней вынужден находится и сам механизм, и мотор, что его вращает. С целью максимально снизить массу головки, инженеры Flying Bear установили на подачу уменьшенный шаговый двигатель, гораздо легче чем осевые. Такое решение уменьшает нагрузку на кинематику и позволяет ей работать на более высоких скоростях. Платой за размер и массу может стать повышенный нагрев, узнаем, так ли это чуть позже.
Механизм подачи довольно интересен. Пруток зажимается двумя приводными шестернями с разных сторон, что, несомненно, увеличивает сцепные характеристики и практически исключает проскальзывание. Слева расположен винт регулировки силы прижатия, справа сверху выступает край вспомогательной шестерни для ручного вращения механизма, что иногда может быть полезно. Выглядит достаточно неплохо, доверие внушает. Насколько он надежен на самом деле - покажет время.Обзор компактного принтера Flying Bear Aone 2Система охлаждения состоит из двух оппозитно расположенных вентиляторов диаметром 3 см и напечатанного на 3D принтере дефлектора. Кстати, файл с его моделью есть в открытом доступе и никто не мешает изготовить дефлектор самостоятельно в любом цвете. Двухстороннее охлаждение зоны печати отнесем к большому плюсу принтера. Все, кто сталкивался с однобоким обдувом, знают, какие будут результаты печати, если деталь остывает неравномерно. Спойлер: плачевные.
У такого внушительного “носа” есть один небольшой недостаток, из за него почти не видно форсунки, он ее практически полностью закрывает со всех сторон. Любителям наблюдать за процессом печати придется подглядывать спереди в щелку.
Стол накрыт модным стеклом более известное как “ультрабаза”. На форумах до сих пор спорят, лучше оно обычного закаленного стекла или хуже, пока к окончательному выводу не пришли. Считается, что этот вариант предпочтителен для бытовых принтеров, так как более универсален, одинаково хорошо липнет и PLA и PETG и ABS без дополнительных адгезивов.
Если же к ультрабазе душа не лежит или она вышла из строя по травме или старости, можно ее минут за пять заменить на другое стекло с любой поверхностью. Стекло крепится четырьмя мини-струбцинами на винтах под шестигранник. Вместо них сгодятся и скрепки-лягушки, как на профессиональных принтерах.
Дисплей. Он цветной, сенсорный и достаточно крупный для такого маленького принтера: 42х52 мм. Дисплей расположен справа от стола в напечатанном (как и дефлектор) корпусе, модель для скачивания и возможности для кастомизации тоже имеются. В комплект к дисплею приложен стилус, для хранения которого предусмотрено специальное отверстие в корпусе, но что-то мне подсказывает, что через пару недель он благополучно затеряется у 90% юзеров. Впрочем, дисплей отлично срабатывает от пальцев, четко и быстро, как смартфон. Большинство кнопок достаточно крупные, и даже для владельцев больших пальцев проблем не будет.
В некоторых уголках настроек попадаются более тонкие элементы изображения, например, стрелка “возврат” в пункте “об устройстве”, но и ее легко нажать пальцем при некоторой ловкости, однако за стилус все равно спасибо.
Главное меню довольно стандартно: движение, включая калибровку углов, установка температур стола и форсунки, собственно печать и настройки.
Обзор компактного принтера Flying Bear Aone 2После начальной регулировки и вдоволь наигравшись, пользоваться будем в основном одной красной кнопкой “печать”. Там мы сможем выбрать название нужного на флешке файла и запустить его в работу. Остальные пункты позволяют, например, заменить филамент, выбрать язык интерфейса (их всего два - английский и китайский), отрегулировать высоту стола, нагреть стол и форсунку, двигать головку во всех осях и прочее, что, скорее всего, вообще никогда не потребуется - как и в большинстве остальных принтеров.
В процессе печати на дисплее отображается вся необходимая информация и имеется возможность на лету быстро откорректировать некоторые параметры, что очень удобно. Подробнее об этом и не только расскажу далее.
Первая печать и первые впечатления
Наконец-то настала пора проверить принтер в деле! Для начала загружаем в него PLA пластик, как самый простой и неприхотливый. По той же причине готовим на слайсере модель кубика XYZ, записываем на miniSD-карту, вставляем в принтер и запускаем печать.
Одновременно запускаем секундомер, чтобы засечь время нагрева стола и форсунки. Процесс пошел. Нагрев от комнатной температуры 25℃ до заданных столу 50℃ занимает всего 30 секунд (до 80℃ нагревается за 1,5 минуты), совсем неплохо. Вероятно, нагревательный элемент питается напрямую от сети 220 В. После стола начинает нагреваться форсунка. Указанных 220℃ форсунка достигает за 1 минуту, что тоже недурно. За скорость нагрева еще одна пятерка.
Пока нельзя сказать, что принтер абсолютно беззвучный, вентилятор охлаждения звучит как шум слабого летнего дождя за окном. Слышно, но не раздражает и ухо не режет. При желании можно заменить вентилятор на более тихий или припаять на него резистор в сотню Ом - скорость вращения немного уменьшится, но станет в разы тише.
Начинается печать. Первое, что замечаешь - вентилятор охлаждения и есть самый большой источник шума в этом принтере. Остальное практически не слышно вообще. Моторы работают очень тихо, иногда пощелкивает сильфон с кабелями и филамент в трубке при ретрактах. Драйвера TMC2225 свою работу делают на отлично. Можно ложиться в метре от печатающего Aone и засыпать под убаюкивающий “шум дождя”, ваш сон потревожен не будет.
Смотрим кубик.
Получилось хорошо с первого раза, можно сказать - отлично! Нет никаких явных дефектов печати, все ровно и четко. Особо порадовало отсутствие “заноса”, это когда головка при резкой смене направления движения по инерции проскакивает долю миллиметра, оставляя бугорок на углу. Здесь такого нет, а ведь явление свойственно даже куда более дорогим принтерам.
Печатаем калибровочную кошку из того же пластика.
Обзор компактного принтера Flying Bear Aone 2Тоже хорошо. Детали мордочки отчетливы, верхняя часть шеи и хвост на подъеме, самые трудные места не оплавлены и не провалены, сохраняют правильную форму. Есть вопрос по одному чуть увеличенному слою на туловище, на этом с претензиями всё.
Более сложные модели - кораблик Бенчи и подвижная Акула. Специально не стал убирать ниточки “соплей”, выложил фотографии моделей какими есть со стола.
Обзор компактного принтера Flying Bear Aone 2Как говорится, без комментариев. Особо порадовали поверхности с отрицательным углом подъема, взять хотя бы нос кораблика.
Параллелепипед из PETG. Просто для попробовать более высокие температуры форсунки и стола. 230℃ и 80℃ соответственно. Результат без изменений в худшую сторону. Пока стол не остыл, оторвать пальцами не получилось.
Самый крупный созданный мною объект на Aone 2 на данный момент - ваза, напечатанная, вы не поверите, в режиме вазы. Материал - PETG “перламутр”.
Обзор компактного принтера Flying Bear Aone 2Ряды, намотанные спиралью, ровные, спекание прочное, ваза получилась сплошной.
Пришла очередь капризного материала, которого многие боятся - NYLON. Форсунка 250℃, стол 100℃. Сперва плоскую шестеренку.
Обзор компактного принтера Flying Bear Aone 2Она получилась как задумано и даже не отлетела с чистого стола без адгезивов, как это часто бывает с нейлоновыми деталями после 5 мм в высоту.
Поставил печататься из того же материала более габаритное и сложное изделие - валик для чесалки котов.
При увеличении видны какие-то “капли” на концах шипов, но в целом все замечательно, с учетом того, что печаталось почти на пределе температурных возможностей принтера из такого несговорчивого материала. Все-таки “ультрабаза” скорее хорошо, чем плохо.
Дисплей во время печати показывает всю минимально необходимую информацию. Обе температуры, силу обдува в процентах, процент подачи, процент скорости, моментальную скорость, высоту сопла, время работы и процент выполнения.
Температуры можно менять в любое время, как и обдув, а также увеличить или уменьшить подачу филамента, если выяснится, что это необходимо, да и скорость печати при нужде. Естественно, печать в любой момент можно поставить на паузу (чтобы убрать “соплю”, например) или отменить совсем, если что-то пошло не так или планы на вечер изменились.
Все это, по сути, дублируется возможностями стандартного монохромного дисплея 128х64 с энкодером, которым гордятся тру-принтеры, только вот пользоваться тачскрином гораздо быстрее и удобнее, что бы кто ни говорил.
Слегка волновался насчет перегрева шаговых двигателей. Об этом были слухи из непроверенных источников, поэтому, для количественной оценки, вооружился тепловизором и сделал несколько снимков примерно через полчаса активной печати. Сильнее всех, что ожидаемо, нагрелся маленький подающий мотор, почти до 45℃.
Обзор компактного принтера Flying Bear Aone 2Мотор оси X чуть меньше, до 42℃ с копейками.
Мотор Y еще меньше.
Мотор Z посмотреть не удалось, так как он установлен глубоко в недрах корпуса, но он, как самый ленивый, должен вообще мало отличаться от окружающей среды.
Уточнение: реальная температура объектов может немного отличаться в зависимости от коэффициента температурного излучения поверхности, но в субъективной оценке звучит тоже не близко к хейтерскому “невозможно руку держать”. На ощупь они просто теплые, примерно в районе 50 градусов, что вполне нормально для работающих механизмов.
Сделал тепловой снимок стола при заданной температуре 80℃. Не могу сказать, что стол нагрет идеально равномерно, максимальный перепад между углами и центром составляет 5℃. Однако этого достаточно, чтобы удержать модель любого размера по всему периметру стола, можно разве что добавить пару градусов для уверенности.
Выводы
Я не знаком с первой версией продукта, не знаю, что изменил и улучшил во второй ревизии Aone производитель, но, вероятно, его труды были не напрасны. Aone 2 нельзя назвать незаконченным и недоработанным, в нем все гармонично и равномерно хорошо. К положительным чертам принтера могу смело отнести:
  • компактный размер, ему достаточно полки или тумбочки, весь ваш стол он занимать не будет,
  • небольшой вес 7 кг без пластика, перенести его в другое место можно без грузчиков и перелома спины,
  • высокая прочность и жесткость конструкции, несмотря на консольную компоновку,
  • хороший размер печатной области, относительно размера самого принтера, то есть соотношение габарит - область печати у него больше, чем у многих других (не буду называть модель, но один из моих принтеров вдвое больше Aone, при этом область печати меньше раза в полтора),
  • тихая печать, стол и головка движутся плавно и почти бесшумно,
  • быстрая подготовка к печати, нагрев для PLA занимает минуты полторы, для PETG две с половиной (для сравнения, мой секретный принтер разогревается минут 10 и больше),
  • широкий температурный диапазон: до 260℃ форсунка и до 110℃ стол, позволяет печатать любым пластиком, кроме инженерных,
  • стекло "ультрабаза" с возможностью замены,
  • легкая сборка и настройка, модель практически печатает из коробки, времени с момента распаковки до момента запуска займёт минут 15, отличный вариант для тех, кто не хочет заморачиваться,
  • хорошая комплектация, есть все инструменты для сборки, настройки и обслуживания, флешка с адаптером и даже пинцет и кусачки,
  • есть пробник PLA, это позволит нетерпеливым сразу после сборки запустить печать тестовой модели, которая уже записана на флешку,
  • двухсторонний обдув печатной зоны, модель остывает равномерно, не оплавляется с одной стороны и не трескается с другой, усадка, если она есть, равномерна и не вызывает деформации,
  • директ-экструдер, максимально быстрый отклик, минимальное влияние растяжения филамента, позволяет без труда печатать гибкими пластиками,
  • колесико ручного вращения шестерен экструдера удобно при загрузке и выгрузке филамента,
  • рельсовые направляющие, повышают прочность и жесткость конструкции,
  • возможность легкой замены стекла на рабочем столе,
  • яркий и удобный тачскрин, все наглядно, операции выбираются и выполняются быстро, даже в процессе печати,
  • стилус и место для него,
  • отсутствие лишних свистелок, от которых нет пользы, но за которые приходится платить, например WiFi, камеры, функции автоматической калибровки стола и т.д.,
  • давно и заслуженно уважаемый бренд, что тоже немаловажно.
Недостатки тоже есть, но они либо легко устранимы, либо просто нелепы для принтера такого класса:
  • относительно шумный вентилятор охлаждения корпуса, вопрос решается резистором за 2 рубля,
  • моторы при работе греются до 50 градусов, кому этого много, может уменьшить ток подстроечными резисторами на драйверах,
  • кронштейн не вмещает особо крупные катушки филамента, у меня такая от перламутрового PETG, она немного выходит за ограничитель, но при этом нормально вращается,
  • сама по себе кинематика “пруша” не всем нравится, особенно любителям ABS, так как создает движение воздуха вокруг модели в процессе печати, но лично я не заметил катастрофического влияния даже на куда более нежном к сквознякам нейлоне,
  • сильфон проходит слишком близко к катушке, иногда задевает ее, впрочем не мешает ей вращаться, теоретически можно его куда-нибудь закрепить стяжкой, но я не увидел в этом необходимости,
  • возможно, вместо SD-карты было бы удобнее пользоваться USB-флешкой,
  • некоторые пункты меню мелковаты для пальцев, приходится повышать ловкость или пользоваться стилусом,
  • в комплекте нет масла, которое потребуется для ТО, хоть оно и есть в ближайшем хозяйственном магазине.
В целом, я положительно очарован этим малышом. Он мне понравился с первых минут, когда я открыл коробку. Меня порадовала простота и быстрота сборки, элементарность настройки, удобство в эксплуатации и скорость подготовки к печати.
Разумеется, Aone 2 не предназначен для работы с бешенной скоростью сутками напролет, это классический бытовой и любительский принтер, однако он полноценен и полностью функционален. Отлично подойдет не только для обучения новичков, но и для настоящей работы по DIY-хозяйству.
Однозначно рекомендуется для подарка ребенку старше 10 лет, заинтересованному наукой и техникой, а также себе любимому, если габариты печати укладываются в большинство ваших потребностей. Он не займет много места в квартире и не пробьет дыру в семейном бюджете.
Также рекомендую для учебных заведений и кружков дополнительного образования в качестве даже уже не начального, а основного принтера средней ценовой категории.
5
