Снова PLA FDplast
DrProg
4001
50
Личные дневники
Опять судьба меня столкнула с этим монстром. Катушку серого пластика я купил зимой. Кое-как приспособился при помощи кучи экспериментов и такой-то матери и отложил, решив, что сгодится для черновых работ - пробников и всякой ерунды, где не нужна красота и точность.
Недавно появилась потребность перейти на сопло 0.8, в связи с потребностью печати крупных деталей, и я про него вспомнил. Потому что его много и не жалко. Снова начались попытки приспособиться, на которые ушло много часов. И вот что на данный момент выяснил.
При печати на скорости выше 30 мм/с пластик не успевает долететь до поверхности и превращается в твердые бесформенные сопли, которые на следующем слое бьют по соплу и сбивают стол, отчего страдает геометрия ботовых поверхностей, само сопло, весь принтер и я сам.
Снова PLA FDplast
Заменял заполнение с линий на сетку, но пробивало даже через слой!
Повышение температуры никак на результат не влияло, я пробовал от 200 до 240 с шагом 5, всегда одно и то же, но после 230 он начинал потрескивать, видимо закипал. Заметно помогло только понижение скорости.
Снова PLA FDplast
Но и тут изредка наматываются клубки соплей, так что надо следить и успевать их откусывать-откидывать. Впрочем, без присмотра нельзя оставить и по другой причине: узловой намотке. Как я ни старался избежать появления скруток, они все-таки появились. Приходится подходить и изредка расправлять из руками.
Снова PLA FDplast
После печати PETGом от BF на 0.4 это все дико и непривычно. И, как ни стараюсь, результат пока меня не радует. Стенки кривые, поверхность ребристая. Кстати, крышку нужно делать не менее 3 слоев, два по умолчанию с задачей не справляются. остаются дыры. Да и с тремя мятины видны.
Снова PLA FDplast
В данный момент печатается модель, вобравшая в себя все лучшее, что я мог придумать и подобрать для этого пластика. Посмотрим, что получится. Но уже сейчас вижу, что стенки, как минимум, не безупречны. Опять нет-нет, да долбанет соплом по сопле. (
