Фото-ночник
Собирать будем фото-ночник, который представляет собой подарок родным и близким.
Разработаем 3D модель изделия:1.У основания поднимаем борта, в которых прорезаем отверстия под кнопку ВКЛВЫКЛ, а с обратной стороны вырезаем отверстие под провод или разъем питания.
2.Крышка представляет собой диск некоторой толщины (3-4 мм), в которой можно вырезать 4 отверстия для дальнейшей сборки изделия и скрепления винтами.
Основание и крышка устанавливаются одного диаметра, они у нас будут неизменны, а вот с подготовкой самого тела светильника будем разбираться подробнее.
3.Само тело светильника собирается из 4 плиток:Плитки подготавливаются из растровых изображений одного разрешения и формируются на сайте: http://3dp.rocks/lithophane/ в STL файл.
Тип плиток выбираем с внешним рельефом (с внутренним выходит не тот эффект), не забываем проверить в настройках модели на сайте, чтобы стоял пункт: Позитив! Это важно, так как я сам наступил на эти грабли и распечатал модель в негативе, не ошибайтесь так.
Подробная разработка и оформление представлены в видеоряде ниже:
Само тело - необходимо печатать из светлого матового материала, в нашем случае - это белый ABS. Глянцевые материалы, как PETG, PLA для этой задачи не пойдут. Проверено личными опытами.
Следующим этапом будет сборка готового изделия.
Для сборки нам понадобятся материалы:
1.Светодиодная лента 12В (в нашем экземпляре) или лампа небольшой мощности
2.Блок питания 12В (в нашем варианте) или провод питания
3.Выключатель
4.Разъем питания для БП (в нашем случае)
5.Диод (в нашем случае)
6.Монтажный провод
7.Паяльные принадлежности и сам паяльник
8.Желание, время и хорошее настроение
Подробная сборка указана в следующем видео, думаю, не стоит тратить время на её пояснение. Наглядно видно лучше:
В завершение сборки изделие можно отшлифовать, загрунтовать и покрасить:Электрическая типовая схема для сборки выглядит так:И, как результат, наше готовое изделие:Всем добра! Дарите креативные и памятные подарки! Всего доброго!
Аквариумное кашпо.
Скажем так, они пошли своим пу...
скорее всего выпускала, но мод...
это не говорит о том что конто...
Как обновить прошивку или верн...
Здравствуйте кол...
Всем здрасти. Такая же проблем...
Парни, всем привет, у меня про...
