Головная боль начинающего 3д печатника
Нужно было напечатать большую деталь и с моими настройками обычными выходило около 7,5 часов. В то же время, где то в ютубе увидел, что можно ширину линии при сопле 0,4 мм ставить вплоть до 0,8 мм почти без потери качества, но соответственно печать будет быстрее. Выставил я 0,8мм, загрузил деталь и при печати стал щёлкать безбожно экструдер. Повышение температуры не помогло, а помогло только снижение скорости до 40% от начальной. Но это меня не устроило.
На днях получил сопло 0,8мм и как раз выдался шанс его испробовать. Снова поставил печать, сменил сопло. Выставил ширину линии 0,8мм и время печати ориентировочно показало 2 часа 45 минут. Вместо 7,5 часов с соплом 0,4мм.
Деталь успешно отпечаталась, правда качество было среднее, но мне было главное выигрыш по времени. Под конец правда стало что то щёлкать постоянно уже в сопле, как будто попкорн.
Я поставил следующую деталь, но эти постоянный щелчки в сопле мне надоели и я всё остановил и стал гуглить. Выяснилось, что это возможно пластик отсырел и надо сушить. Ну ок.
С утра просушил в электродуховке катушку своего PETG пластика около 2,5 часа при температуре 70 градусов. И вечером снова решил им по печатать. Щелчки прекратились, пластик сухой, всё прекрасно. Но появилась вот такая картина:
Начал делать все регулировки стола, сопла, мыл стекло, протирал, наносил клей для 3д печати, всё бестолку. Мало того ещё и PLA печатался так же.
Ну думаю, чето сломал, когда сопла менял и экструдер щёлкал из за больших скоростей и сырого пластика....
Этап 2:
Разобрал Sprite Extruder вплоть до прижимных шестерен, проверил все внутри, засоров, пробок нет. Все визуально в порядке. Затем все собрал. Весьма познавательный опыт был, ибо делал впервые.
Далее провел весь комплекс по очистке и калибровке стола и оффсета. И...снова такая же фигня, ниче не поменялось в печати....(((
Чтобы вы знали, раньше все печаталось идеально!!!
Я использовал два слайсера, Кура и ОркаСлайсер, во время печати играл с температурой сопла и стола через Клиппер с Соник Пада. Так же двигал сопло вверх/вниз - помогало мало.
Почти отчаявшись, я заменил сопло на вот такое, решив для себя, что все, последняя попытка:
Нарезал деталь в ПрюшаСлайсере и..... Ураааа, снова стало печатать как раньше!!!!
По крайней мере, это сердечко, с большой площадью печати, что первый слой, что последующие уложились почти идеально, как раньше!!!
И что это было? Проблема с соплом или слайсером или все вместе?
Практика печати триммерным нейлоном.
Ender за 3к с Авито продолжение
Расчёт стоимости 3D печати
Верно, получаем автоматический...
Домашние печатники без образов...
Лицевую часть сняли, ничего кр...
Приветствую! Приобрел себ...
