Беспроводной подводный металлоискатель "Крот Смарт" в катушке с управлением со смартфона.
de-si-gn
20908
23
Применение
23
RepRap
Металлоискатель "Крот Смарт" - это единственный в мире миниатюрный самодельный МД с полным управлением со смартфона или с часов на ОС Андроид. И после настройки параметров способен работать самостоятельно. Автор МД "Крот Смарт" Андрей Остапчук, все информация для сборки этого и других интересных металлоискателей есть на его сайте.
Размеры 24х75 мм, питание от 1 лития  и возможности платы ( Блютуз и передача звука по ФМ - работает даже под водой) позволяют собирать любые МД. Например, я уже показывал: герметичный блок для обычных  катушек (при этом получаем 3 частотный металлоискатель), мини подводник и даже плату с аккумулятором можно полностью встроить в беспроводную катушку.
После года испытаний своей первой пробной версии беспроводной катушки ( рассказывал о ней в этой статье ) решил собрать V2 - подводную (с глубиной погружения до 3м) в корпусе Ф250мм, питанием от 18650 3500мАч и герметичной магнитной зарядкой.
Печатал в этот раз PETG, сопло 0,8, слой 0,3, температура 230, 60.
Примерка: вес пустой катушки  140г. , с платами, катушками и аккумулятором 260г.
Все работает, сводится, можно собирать...
Подключил аккумулятор, магнитный разъем, зарядку, нанес графитовый экран ...
Собрал, свел, заэкранировал, сохнет...
Вес 374г , еще будет защитный слой и крышки.
Крышки в подводнике специально сделал снизу, чтобы отсеки под плату и аккумулятор работали как  Водолазный колокол. Для герметичности еще обработал корпус  дихлорэтаном.
Теперь можно настроить и проверить в работе:
Промазываю по периметру крышки нейтральным серым автомобильным герметиком и защелкиваю их в корпусе,  заливаю защитный слой смолы - все готово!
Вес полностью собранного Смарта:
Вешаю катушку на свою суперлегкую и компактную штангу для металлоискателя и на деревенский пруд - первое испытание в воде:
Вот теперь можно и клады поискать...)
Nail board test:
В поле откопал останки древнего собрата:)
Андрей Остапчук (автор Крота) тоже собрал беспроводного Смарта в такой катушке, проанализировал и рекомендовал переделать корпус под вертикальное расположение платы и плоского аккумулятора. Получились узкие и высокие отсеки под электронику, катушка V3 стала стройнее)
Беспроводной подводный металлоискатель Андрей первый собирает и испытывает эту катушку с новой платой и прошивкой "Крот Смарт ФМ", результатами он делится на видео (дома и на тестовом полигоне):
На форуме Крота много перспективных идей. Николай Власов (--Zenit--), например,  сначала разработал беспроводную ВДИ читалку для Смарта, а позже создал Беспроводной блок управления на ESP32! Он тоже собирает свои интересные варианты беспроводных катушек на основе Смарта и разводит под них платы.
На его мини плате ( 20х75мм, поддерживает 2 частоты, встроенная зарядка) я и спаял новый Смарт ФМ:
А размещаться она будет в катушке V3, для проверки печатаю кусок корпуса
И окончательная печать салатовым и черным пластиком PETG от My3D , сопло 0,6, слой 0,3, 100%, температура 230, 60.  Как всегда, печатал на своем самодельном старичке)
К сожалению, сейчас у меня не хватает времени на сборку Смарта, но для желающих собрать этот очень интересный МД модель для печати.
23
