Sparkmaker и немного REPRAP
dagov
5731
20
Техничка
26
SparkMaker
После кампании на Kikstarter с обычной для площадки задержкой выслали принтер. Все работает, ничего не болтается. Единственное, что со временем нейлоновую ванночку просто скрючило посередине и платформа просто застревала внутри. Так он у меня простаивал достаточно долго, пока я не созрел на покупку FHD апгрейда, но поскольку разрабы решили пошаманить с мощностью излучателей, то рассылка откладывается. Штатный излучатель стоит на 20Вт (может и чуть меньше), а они хотят поднять мощность до 40-50 Вт. Печать меня устраивает, да немного пикселит, но это не критично. А вот тут я просто налил мало полимера в ванночку и часть осталась сверху на платформе.
А там было то, что мне хотелось видеть в первую очередь - алюминиевую ванночку. В любом случае на мои просьбы как-то выслать мне просто ванночку отвечали, что не могут.
Тем не менее, новые Sparkmaker с Алиэкспресса (не FHD) приходят с некоторыми изменениями - там стоит мотор-трапеция, без муфты и алюминиевая ванночка. Обидно, но не критично.
Я созрел на изготовление ванночки, а заодно и стола со скатами, что бы полимер не оставался сверху стола. Сначала был колхоз с фото выше.
Потом скачал понравившуюся модель ванночки в STL и перевел в SolidWorks. Сделал попроще, под фрезеровку и вперед.
И тут я понял, что ванночка рисовалась под мотор-трапецию. Ну ничего, есть Dremel.
Натягиваем пленку с алиэкспресса.
И устанавливаем в принтер.
А дальше был первый блин, тот самый, который комом.
Обидно, но с непечатной ванночкой проблема решается заливкой в оную дихлорметана. Все прилипшее отклеивается достаточно быстро. На этом у меня закончился родной полимер и я достал из широких штанин заначки Funtodo deep black, занедорого купленный у Вани после того как у него сломался Wanhao.
Первая проба пера на нем оказалась удачной, после пересчета времени засветки Wanhao у Goga44 на мощность моего излучателя. То есть с 50 Вт и 15 секунд на слой на 20 Вт и 40 секунд на слой.
Поставил печатать и пошел спать. Но забыл затянуть винт платформы. Тем не менее напечаталось весьма неплохо.
На скорую руку промыл дихлорметаном. Родной полимер и Harzlab не покрывались хлопьями от дихлорметана.
26
