Куровошь от Creality - UW-01
dagov
7016
20
Обзоры
13
Creality LD-002H
После обзора и апгрейда принтера Creality LD-002H грешно не обозреть мойку.
Анпакинг
Анпакинг снимать не стал, по причине того, что транспортная компания замотала скотчем все знаки на коробке и я ее открыл снизу. По размерам и весу - такая же как и с принтером. И так, в комплекте:
1. Сама мойка,
2. Зеркальный столик для засветки. Он заляпывается в момент руками и пластиком, который невымылся и вытек при засветке. Зеркальная поверхность очень нежная, решил губкой для посуды с моющим средством отмыть кляксы, так она легко поцарапалась, поэтому надо быть очень аккуратным. Либо не очень и забить на мелкие царапины.
Нижняя часть двумя зубцами вставляется на вал шаговика, который оснащен универсальной насадкой, там и магнитики крутятся и паз для столика есть.Куровошь от Creality - UW-01
Ответная часть столика в корпусе. Садится с изрядным зазором, что допускает перекос примерно на 2-3 мм, поэтому стоит размещать деталь так, чтобы центр тяжести находился над центром стола.
3.  Блок питания со шнуром. Мощность 60 Вт, то есть примерно 30-40 Вт идет на засветку, очень неплохо.
Блок питания внешний, несмотря на то, что у мойки внутри реально пусто. Видимо просто пожаробезопасность и все такое, т.к. жидкость в контейнере, можно расплескать, замкнет...
4. Контейнер с деталями для промывки.
Внутри контейнера все детали закреплены во вспененном полиэтилене, в прорезях которого лежат описанные в мануале ключики, крепления платформы принтера.
Сзади стоит крышка для контейнера, ничего особенного. Закрывается герметично, точно такая же используется в пищевых контейнерах, чтоб, например, еду брать на работу.Куровошь от Creality - UW-01
Внутри контейнера лежит запасной подшипник и ключики для ремонта и ТО мойки.Куровошь от Creality - UW-01
Следующим слоем - два кронштейна для крепления платформы, один - с регулируемой высотой, а другой - нет.
Правда садится этот кронштейн с большим зазором, от чего платформа в мойке висит под углом, а не вертикально.
Куровошь от Creality - UW-01Куровошь от Creality - UW-01
Но путем приложения небольших усилий кронштейны ставятся ровно.
Корзина для деталей из нержавейки с достаточно большим размером ячеек - 12 мм, это нужно учитывать для промывки деталей, то есть промывать в сетке большие детали, а мелкие сразу на платформе. Причем, если деталь до 116 мм по высоте и тебе хочется ее помыть целиком, на платформе, то нужно использовать регулируемый кронштейн, если от 116 до 160, то нерегулируемый, в остальных случаях просто промывать в корзине.Куровошь от Creality - UW-01
Перемешиватель сделан не в форме обычного вентилятора по той простой причине, что при работе, он раз в пару минут меняет направление вращения для более равномерного перемешивания. Для защиты от попадания мелких деталей закрыт решеткой.Куровошь от Creality - UW-01
Мешает неплохо, до образования воронки с пузырьками, но не очень глубокой, обороты ограничиваются возможностями шаговика, то есть примерно 1000-1500 об/мин.
Пробовал отмывать водоотмываемую смолу в теплой воде с мылом, как обычно это делаю в раковине, но что-то отмылось не очень, может концентрация мыла не такая большая, как нужно. Но вода, в отличие от спирта сама просто не отмывает, поэтому промывка в спирте должна сработать.
Внешний вид
Изготовлен корпус из гнутой стали с порошковой краской. Местами сварен, швы аккуратно разделаны. Колпак - из акрила. По форме очень поход на принтер, только чуть ниже. Особо рьяные перфекционисты сделали подставку для мойки, чтобы она по высоте была как принтер.
  1. Куровошь от Creality - UW-01
Процесс промывки и засветки наглядно
Снимаем с принтера платформу, вешаем на кронштейн и наливаем спирт в контейнер.
Куровошь от Creality - UW-01Куровошь от Creality - UW-01Куровошь от Creality - UW-01
После промывки устанавливаем столик и засвечиваем модель. Предварительно срезаем ее с поддержек.
Режим дозасветки
Передняя панель с сенсорными кнопками, из тонкого гуляющего пластика ( визуально он небольшой волной), а сами сенсоры установлены на плате, которая прикручена изнутри к корпусу. На ней распаян дисплей, кнопки и пикалка.Куровошь от Creality - UW-01
В режиме засветки видно, что цвет диодов несколько различается. Как и заявляют Creality, для дозасветки хватает и времени по умолчанию - оно 2 минуты. Если не хватает, то достаточно нажать на кнопку Time и время увеличится на 5 минут.
По умолчанию, мойка включается в режиме промывки, и если забыть переключить в режим засветки, то детали красиво разлетаются со столика в разные стороны.
А что внутри?
По классике жанра - кишочки. Очень хочется посмотреть, что внутри, дабы оценить стоимость комплектующих девайса.
Куровошь от Creality - UW-01Внутри - очень пусто, за счет этого маленькая пикалка на плате орет так, что ее проще выдрать с корнями, чем слушать. Регулировки громкости нет, пробовал на нее надеть кусок пенки, в которую был завернут принтер - не помогло. Залил в дырочку цианокрилата - тоже.
Сам корпус очень легкий, не смотря на то, что сделан из гнутой стали толщиной 1 мм, поэтому наливая 3-4 литра спирта в контейнер нужно убедиться в том, что мойка стоит устойчиво стоит и не опрокинется. Перемешивалка работает плавно, без дисбалланса, поэтому она точно не опрокинется при промывке.
И так, у нас есть шаговик с креплением столика и магнитов для мешалки и кулер, очевидно, обдувающий радиатор диодной засветки.
Куровошь от Creality - UW-01Собственно, вращающаяся часть, надетая на вал шаговика выглядит так.
Куровошь от Creality - UW-01Стойка с засветкой представляет из себя гнутую и сваренную коробку с прикрученной сзади крышкой.
Куровошь от Creality - UW-01Под крышкой прикручен радиатор и фотодатчик с излучателем и приемником. Луч отражается от колпака и попадает в фотоприемник и мойка понимает, что крышка закрыта и можно работать.  Оригинально, но для режима мойки такое совсем не обязательно.
Датчик обмануть несложно, достаточно подставить сзади зеркало, т.к. ему нужно небольшое расстояние для срабатывания, тупо заклеить не получится. Можно выдернуть из платы, не проверял.
Если далеко отодвинуть, например, руку, то не сработает. А если близко, то сойдет.
Куровошь от Creality - UW-01Куровошь от Creality - UW-01Диодный модуль представляет из себя плату с распаяными диодами. Половина для LCD-смол, а половина для лазерных принтеров и DLP.
Выводы
Мойки пока еще не сильно распространены, есть пара у анукубика, одна у элего и еще несколько у безродных продавцов. Поэтому ценник в 150 баксов можно считать средним по рынку, функционал - аналогичен.Основная проблема моек - крепления платформы не универсальны и заточены, в основном, под свои же принтеры. Поэтому пользователям приходится самим под свои принтеры городить кронштейны. На фото - кронштейн для мойки от Elegoo, который не подходит для принтеров Voxelab. И оный пришлось печатать.
Из достоинств можно составить небольшой список:
  1. Неплохой дизайн.
  2. Продуманный функционал. В плане плотно закрывающейся крышки, двух кронштейнов под разные размеры отпечатанных моделей,
  3. Чувствительная панель с переключателями и светодиодами режимов. По скорости 3 режима - медленно, средне и быстро. Разумеется, режим промывки и засветки и старт/пауза для понимания того в каком состоянии устройство.
  4. Удобный выбор времени работы. По умолчанию время промывки/засветки установлено продолжительностью 2 минуты. Этого, в принципе, достаточно. Если нет, то дополнительное нажатие на кнопку Time добавляет еще 5 минут. Следующее - еще. А вот уменьшить - никак, только перезагрузив.
  5. Универсальная засветка - подходит и для LCD-принтеров и для SLA/DLP.
Недостатки тоже присутствуют:
  1. Орущая пищалка, которую заткнуть можно только вырвав и выпаяв.
  2. Нет винта для крепления платформы на кронштейне. Опрометчивый шаг, сэкономить на паре винтиков и доставить неудобства пользователю самому перекручивать при каждой промывке винтик с принтера в мойку и обратно.
  3. Нет возможности уменьшить время, если увеличил, а хочется поменьше. Только перезагрузкой девайса.
  4. Снять защитную пленку ну очень сложно не оставив ошметков на кнопке.Куровошь от Creality - UW-01
Ребята из Creality попросили помочь с переводом мануала, кому нужно - найти можно тут.
13
