Creality LD-002H PRO
dagov
5065
Техничка
13
Creality LD-002H
Да, такой модификации в номенклатуре Creality еще нет, но по заверениям производителя они вдохновились моим желанием впихнуть невпихуемое, в частности паралед, и эта модификация пока в разработке. Может они ждут мое решение, дабы на основе него выпустить свое.
И так, есть Creality LD-002H, монохром, с 6 дюймовым экраном, с раструбом для засветки и отдельно купленный паралед от того же производителя, что и делал OEM-плату с экраном для принтера - Chitu.
С первого захода мозгового штурма я понял, что оно "не лезет у крынку". Оно объективно не влезает при текущем расположении блока питания и платы принтера.
Creality LD-002H PROВарианта вынести блок питания "на улицу" у меня не возникало по причине розетки на задней стенке принтера для шнура питания. А делать еще больший колхоз, питая принтер через эту розетку от внешнего БП у меня желания не вызывало.
Блок питания больше, чем место, которое под него можно выделить. Поэтому лезем на привычный Чип И Дип и ищем аналогичный по мощности, но без двойного вольтажа и меньшего размера.
Creality LD-002H PROДа, придется городить огород с питанием кулеров, но это позволит поставить паралед. Новый блок питания идеально встает между алюминиевыми стойками, которые крепят верхнюю пластину, боковину и низ.
Creality LD-002H PROОхлаждать паралед я решил при помощи кулера типоразмера 120 мм, коих лежат залежи, а деть некуда. Да и по мануалу Chitu он идеально вписывается, выдерживая необходимое фокусное расстояние.
Для того, чтобы уместить плату между стоек пришлось переместить разъем USB на противоположную сторону платы, иначе удлинитель для флешки упирается в стойку.
Creality LD-002H PROНу и подпилить немного держатель платы.
Creality LD-002H PROCreality LD-002H PRO
Паралед встал с минимальными зазорами относительно штатного мотора.
Creality LD-002H PROCreality LD-002H PROCreality LD-002H PROCreality LD-002H PRO
Разъемы платы стоят буквально в 1-2 мм от корпуса, провода пришлось подгибать и впихивать. Блок питания впритык к радиатору параледа, как и крепежная пластина платы.
Creality LD-002H PROCreality LD-002H PROCreality LD-002H PROПо итогу оно нормально заработало. Пока перебирал принтер нашел интересный инновационный угольный фильтр, который по заверениям маркетолухов отсеивает запахи смолы. Как оно ваще работает?
Creality LD-002H PROПоследние фото, до того как закрутил все винтики в крышку.
Creality LD-002H PROCreality LD-002H PROПроверка работы перед печатью.
Creality LD-002H PROCreality LD-002H PROЗаодно решил сменить оракал на алюминиевый скотч, который по заверениям AndyBig несколько тоньше.
Creality LD-002H PROА из диода, вытащенного из принтера сделал ручную дозасветку отпечатанных деталек.
Creality LD-002H PROПо работе - мелкие элементы пропечатываются четче. Время на слой было 1,8 с, теперь 1,1 с, база уменьшилась с 21 с до 13.
13
