Делаем из мифического героя народного
Давненько не писал ничего об приведении в нормальное работоспособное состояние творчества компании Импринта. В основном руки не доходили домоделить голову, чтобы помимо обдува со второй стороны ( который я изначально хотел, но в приоритете была нормальная стабильная работа, а потом уже вентиляторы, подстветки и прочее веселое и моргающее) присобачить еще новый интересный датчик для снятия карты стола.
Скажем так, как только я начал печатать осьминога, то понял, что стол ужасно кривой, несмотря на положенное сверху зеркало и регулировку 4 точек. Он просто сам по себе большой и прямоугольный, а грелка приклеена посередине, в итоге передняя и задняя части недогреваются и это тоже сильно влияет на деформации. Да, у этой алюминиевой пластины отогнуты ребра жесткости по длинной стороне ( она около 400 мм), но это не спасает от горба по центру стола.
Как видно перепад высоты от центра стола по краям около 0,68 мм, что без автолевела не дает печатать нормально. В связи с этим у меня есть один вопрос к производителю - как печатать во весь стол деталь, как показано в рекламе, если перепад высот такой, что это невозможно сделать без карты высот и автовыравнивания? Штатно на принтере это не реализовано, я об этом уже писал в подробном обзоре творения Импринты.
Поэтому, после того как я наткнулся на интересную реализацию автоуровня при помощи съемной тыкалки на основе микрика, то решил оную реализовать. Столкнулся с проблемой, что через магнитики сигнал не очень стабильно передается. Сначала думал про плохой контакт микрика с магнитами, потом припаял выводы оного к магнитам, не помогло, периодически эту штуковину сильно било столом.
Выглядело это несколько странно ибо придумывалось на ходу. Положение микрика относительно сопла прописывается в конфигурации клиппера, и микрик по Z должен быть ниже сопла.
Собственно тыкалка. Четыре магнитика, микрик и два винта, больше ничего в ней нету. Работает на размыкание, т.к. проверка наличия оной на голове - замкнут ли контакт. Если замкнут, то ехать к базе и брать нет необходимости, а перед печатью - если замкнуто, то поехать и повесить ее на базу.Но, как уже говорил, контакт работал нестабильно, то голова ездила постоянно в базу за тыкалкой, то билась об стол. Потом в голову пришла идея найти магнитный разъем, такими обычно заряжают часы и всякую носимую электронику. И присобачить примерно так.
Собственно, перед этим была закуплена пачка разных разъемов, т.к. не на все разъемы есть чертежи, да и хотелось бы в руках подержать и понять насколько хорошо они магнитятся.
Понравились только одни, у них магниты стояли правильной стороной - то есть возможный вариант присоединения был один, в остальных либо при снятии тыкалки бы мешались разъемы, либо магниты не очень. Эдакий своеобразный НИОКР.
В процессе обдумывания идеи мне комрад по чату предложил попробовать его новый датчик на основе оптики ( она внедрена в микрик).
Причем посадочные места совпадают с положением магнитов в проекте Klicky ( за исключением того, что сделано зеркально). Стал изображать в SolidWorks как бы это собрать, приделав понравившийся разъем.
Чтобы получилось компактно пришлось делать корпус половинками и склеивать их цианокрилатом, а так же вклеивать разъем и магниты. Контактные пятаки платы соединил с разъемом при помощи МГТФ.
Вышло довольно неплохо, собралось тоже сносно.
Дальше был моделинг обдува с креплением этой тыкалки, попутно пришлось его соединить с креплением коммутационной платы.
Ежели кому надо - исходниками в виде STEP я поделился в нашем специально созданном чате по модификациям Херкулесов в телеграм.
Следующая модернизация коснется стола. Он большой, стальной, но жидкий. Эдакий стальной колосс на глиняных ногах. Поэтому для печати сейчас пришлось ужать скорости и ускорения до тех, что видно на картинке.
В противном случае стол сильно болтается на Z-hop и деталь получается полосатой.
Печать 4-мя сменными соплами в массы! Часть 1.
Работа над реализацией печа...
GCODE: Плюшки от Павлушки
Z-Bolt - H-bot & CoreXY 2в1. Чертежи для резки. Список деталей. Видеоинструкция по сборке.
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3....
Мы когда-то (лет 10 назад) на....
тот случай, когда сканер не ну...
Ну ладно мышку под свою ладошк...
Добрый день! Прочитал правила,...
Ребята приветствую! Прошу, пож...
Подскажите, есть ли смысл в не...
