СМЕЩЕНИЕ СЛОЕВ, Дефект 3D печати - принтер Creality3D Ender 3
В процессе печати Вы можете столкнуться с проблемой СМЕЩЕНИЯ или СДВИГА слоя детали.
Сегодня я расскажу основные причины и методы устранения этой проблемы.
Можете посмотреть ниже ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЮ в конце поста.
МЕХАНИКА:
1) Проверить затянуты ли шкивы на валу шаговика. Если не затянуты, то в процессе печати они могут прокрутиться и создать сдвиг слоя.
2) Проверить натяжение ремней, при чрезмерном натяжении будет дополнительная нагрузка на шаговик и будут пропуски, при малом натяжении могут шкивы проскочить.
3) Проверить легкость хода каретки, при заклинивании возникает сдвиг слоя.
ЭЛЕКТРОНИКА:
1) Перегрев драйверов может привести к этой проблеме, поставьте дополнительный Обдув материнской платы. (это касается в первую очередь принтера ЕНДЕР 3)
2) Проверьте перегрев шаговиков в процессе печати, если рукой не можете держать, но при этом с механикой принтера все гуд, значит нужно посмотреть токи драйверов.
ПРОШИВКА: (В моем случаи для Ендера опишу)
1) Проверьте jerk (рывки) в прошивке самого принтера, у меня по каким-то причинам они сбились и установились завышенными аж 25 для оси X и Y, при этом ось X отлично справлялась с такими рывками из-за малого веса каретки, а вот ось Y начала делать СМЕЩЕНИЕ СЛОЕВ из-за инерции тяжелого стола, для принтера с кинематикой ДРЫГОСТОЛ лучше ставить как в прошивке Марлин значение 10 по оси X и Y.
2) Так же обязательно проверьте ускорения в прошивке принтера, для ДРЫГОСТОЛОВ максимум 700 ставьте.
СЛАЙСЕР:
Причиной сдвигов может быть неправильная настройка слайсера, например CURA.
Проверьте не включена ли функция УПРАВЛЕНИЕ РЫВКАМИ и если включена, то поставьте значение 10 для кинематик Дрыгостол. Так же проверьте функцию УПРАВЛЕНИЕМ УСКОРЕНИЯМИ
Надеюсь эта инструкция поможет Вам решить Вашу проблему, рекомендую начать проверку с ПРОШИВКИ и СЛАЙСЕРА.
Специально для Вас сделал
ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЮ :
CAL-печать без лаборатории: открытый слайсер SpinSlicer
Пока вы...
Фигурка питомца по фото: как сохранить сходство при 3D-печати и покраске
