Антивоблинг на flyingbear ghost 5
Собственно после Небольшой доработки оси z перешел к установки антивоблинговой муфты.
Нашёл подходящую 3д модель. Напечатал. Примерил. Оказалось что отверстия под болты не подходят. Поправил модель и вместо вплавляемых втулок сделал под гайки м3.
Установил комплект.
И снова косяк. Винт стоит не перпендикулярно столу.
При вращении цепляет за муфту которая прикручена к столу.
Ещё раз поправил модель. Увеличил отверстие под винт
И стал разбираться почему винт завален. Сначала подумал что возможно изначально собрал не верно принтер. Или же в процессе доработки вылез такой косяк а я не увидел.
По итогу. Снял все. Оставил только мотор с винтом. И он отказался так же завален. В общем пришлось подкладывать шайбы под заднюю сторону мотора. Опытным путем определил толщину. Она составила 0.3 мм. Из щупа такого номинала изготовил пару шайб. Собрал. Винт стал по центру.
Противолюфтовая пружинная гайка установлена наоборот. (не знаю есть ли сейчас в ней смысл. Но на всякий случай пока что оставил её ). Конечно область печати по оси z немного уменьшилась. Для меня это не критично.
Ну и видео работы антивоблинга.
https://m.youtube.com/watch?v=S22hPcDUaPo
Картинки - это хорошо, но я пр...
Очень красиво!Я использовал са...
