Полностью разбираемый комплект щупов и штеккеров для ремонта мультиметра
cadshef
19355
25
Творчество
34
CreatBot DX
Для тех, кто по жизни или работе имеет дело с электроизмерениями, давно известно, что очень распространенный мультиметр DT-832 китайского производства штатно комплектуется щупами с проводом крайне низкого качества - эластичная и гибкая силиконовая изоляция, но внутри проводник из 3-4 медных жилок, которые очень быстро ломаются от перегибов. Просто замена провода на щупе затруднена тем, что он опрессован в штекере-коннекторе, а в зонде впаян в иглу-контакт со втулочкой-изолятором, вклееной в щуп.
В итоге, чтобы добраться до 2-ух контактных мест, куда нужно припаять новый провод, придется фактически ломать (кусать, пилить, резать, плавить...) штатные штекер и щуп, а после перепайки опять заваривать, заклеивать, затягивать термоусадкой или вообще менять на старые добрые ГОСТовские куски от каких-то приборов и т.д.
Можно ничего не ломать, а просто заказать новый набор щупов с качественным проводом, более тонкими (гибкими, длинными ...) игламиПолностью разбираемый комплект щупов и штеккеров для ремонта мультиметра
Можно заказать только более качественный провод - многими признан лучшим вариант провода AWG16 (силикон в качестве изоляции, 252 медных жилки по 0,08 мм)Полностью разбираемый комплект щупов и штеккеров для ремонта мультиметра
Методам ремонта или замены таких щупов посвящены сотни постов в Интернете и роликов на YouTube.
Пересмотрел довольно много вариантов (в том числе и предложения от посетителей 3DToday) -Полностью разбираемый комплект щупов и штеккеров для ремонта мультиметра
и понял, что буду делать для себя:
1. 2 куска по 1 метру провода AWG16 (черный и красный в паре), конечно, закажу на Ali (платить за них ту цену, которую дерут в интернет-магазинах Украины всякие перекупщики, совсем не хочется...). Пока заказанное придет, а это (учитывая короновирусную ситуацию в мире) будет не очень скоро, использую остатки штатного провода.
2. Конструкция щупов (зондовая часть) и штеккер-разъем к мультиметру, по моему видению, должны быть полностью и легко разборными, без всякой приклейки, обмотки, болтов - винтов...
После постановки такой задачи самому себе, немного порисовал и "намоделил" вот такое:Полностью разбираемый комплект щупов и штеккеров для ремонта мультиметра
Полностью разбираемый комплект щупов и штеккеров для ремонта мультиметраПолностью разбираемый комплект щупов и штеккеров для ремонта мультиметраДумаю, особенных пояснений такая конструкция не требует. Результаты печати комплекта деталей и снимки, иллюстрирующие процесс сборки-монтажа и готовый продукт:Полностью разбираемый комплект щупов и штеккеров для ремонта мультиметра
Полностью разбираемый комплект щупов и штеккеров для ремонта мультиметраПолностью разбираемый комплект щупов и штеккеров для ремонта мультиметраПолностью разбираемый комплект щупов и штеккеров для ремонта мультиметраПолностью разбираемый комплект щупов и штеккеров для ремонта мультиметраПолностью разбираемый комплект щупов и штеккеров для ремонта мультиметраОчень надеюсь, что людям, имеющим доступ к печати пластиком, мой вариант решения проблемы понравится и пригодится.
Модели выложил тут https://www.thingiverse.com/thing:4389751
Здоровья всем и интересных проблем для решения!
34
