Очень удачный способ хранения тефлоновых трубок и фитингов - по совместительству выпрямитель для тефлоновых трубок. Лайфхак.
Очень удачный способ хранения тефлоновых трубок и фитингов.
И по совместительству выпрямитель для тефлоновых трубок. Лайфхак.
Возможно это только меня напрягает, т.к. инфы на эту тему никакой не нашел. Как же её сделать прямой как стрела, когда это надо.
Когда трубки приходят из Китая свернутыми кольцами - все нормально, когда они так же хранятся, тоже всё нормально. Не нормально начинается, когда надо отрезать очень точно небольшой (25 мм) отрезок с краями строго перпендикулярно оси трубки, тут и начинаются танцы с бубнами, даже оправка не спасает, рез получается скошенным. Приходится эту трубку мять разгибать, и всё это руками и всё это срочно – нет бы заранее всё подготовить. Вот и озадачился, как и куда загодя засунуть эту кривую трубку, что бы она стала прямой как стрела. Вскоре пришла идея, которая помогает сразу решить несколько задач. Получить прямые трубки, организовать малозаметное место хранения запасных фитингов и тех же трубок. А если их еще художественно расположить, то вообще красота будет. Предпосылкой этому способу хранения трубок явилось наблюдение за динамикой изменения их кривизны в процессе эксплуатации и хранения – трубки становились прямее, если они находятся в распрямленном виде, например, трубка подачи пластика в боуден.
модели и исходники для двух видов фитингов здесь: https://3dtoday.ru/3d-models/3ddoctors/adapters/vypryamitel-teflonovyx-trubok-dlya-fitingov-s-rezboi-m6-x-1
и здесь https://3dtoday.ru/3d-models/3ddoctors/adapters/vypryamitel-teflonovyx-trubok-dlya-fitingov-s-rezboi-m10-x-1
Если посмотреть на место их хранения, то беглым взглядом его можно и не заметить
А если сбоку, то всё вполне очевидно.
Верхний держатель глухой, что бы пыль туда не летела, нижний имеет отверстие, в которое свободно проходит трубка, это сделано для того, чтобы можно было создать дополнительное натяжение трубки уже после установки держателей на места, я же устанавливал их уже «в сборе» - фитинги вкручены в держатели, трубка вставлена в фитинги. Прикрутил верхний, затем сильно натягивая прикручиваю нижний. На метровой натяг не смог создать во время прикручивания, до условного состояния струны уже дотягивал ее после установки. В связи с этим, возникла идея сделать натяжной винт, но решил пока не заморачиваться и хорошенько опробовать этот вариант.
Разработка ESC для BLDC. Схема. #1
Farm Manager 3.0: от первой Alpha к реальной работе.
Обработка парами ацетона.
Решил написать пост, тем самым отвечая на часто задаваем...
Да понял я, понял.Разобщенност...
А лучше-вообще, переделать мод...
Гы. Теперь "это" - так называе...
