очень нужные штуки из PETG
byrgerdd
9621
22
3D-печать
20
Наконец то! что то стало получаться из PETG красного цвета. ESSUN. Брал в DNS купился на ценник и удобную доставку.
Брал вслепую, цвет понравился, уже после кто то отзыв оставил, про алый аналог.
'Намучился я с ним знатно, но так и не подружился. Либо провисает, либо не давится. Нить из сопла скручивается и наматывается на сопло даже в воздухе. На поддержки или на сетку заполнения не ложится вообще, проваливается. В общем, так и не подобрал настройки. Ни одной детали распечатать по человечьи не удалось. Только вертикальные стенки хорошо получаются. '
Делюсь настройками.
Заполнение 100%
Доп.сцепление кайма.
Температура стола 90.
Температура сопла 235.
Поток 110%.
Так как диаметр по моим замерам 1,7 мм -0,2. Пластик с насечками, как арматурная проволока ВР. Поэтому диаметр точно измерить не удается. Почему пруток в минусовом допуске я не понял, так как продаётся он в килограммах, а не метрах.
А теперь главный секрет - обдув выключить полностью.
Сам пластик очень хорошо обрабатывается ножом, шкуркой, напильником.
Его можно достаточно и сильно изгибать (по сравнению с PLA ABS) . И даже на морозе -12 градусов.
Фото изделия.
Еще одна ну очень нужная штука:D:
Кто догадался что это?
АГА - зажимы для лыж и лыжных палок.
Деталь для нижней части комплекта. Диаметр палок 12 мм.
На фото неудачный образец, примерка модели по месту. Эта деталь печаталась с обдувом 50%, края отклеились от стола, их завернуло на 5 мм. Поэтому верх размазало при печати.
Деталь для верхней части комплекта, диаметр палок 17 мм.
Печать на тех же настройках но без обдува.
Конструкция получилась достаточно удобной. Мой первоклашка справляется со сборкой на ура.
Палки и лыжи держатся замечательно. Даже без планируемого стального хомутика.
По пути до школы комплект ни разу не рассыпался (30 мину пешком), по сравнению со стандартными увязками типа 'велкро'.
Планирую модернизацию:
- верхнюю деталь исправить, добавить разделитель, как на нижней.
- в деталях расширить пазы, чтобы обклеить поверхности касающиеся лыж фетром или замшей.
20
