Ожидаемый котОклизм, или 'при чём тут обдув и втулки?'
До этого печатал только кубик в самом начале жизни принтера, и пару раз температурные башни из PLA и PETG.
Сегодня настала очередь котиков.
Материал PETG, температура 240, скорость 40, сопло 0.4, слой 0.1, обдув 75%. Кота специально не стал чистить от соплей и мусора, чтобы было всё по-честному.
Первой задачей было протестировать новые втулки. Задача выполнена.
Если судить по морде и
В наличии незначительный вертикальный воблинг, что явно говорит о некотором биении по оси Z, совпадающим с шагом резьбы.
Задняя часть кота явно намекает на недостаток обдува, при том, что наплывы получились как раз с той стороны, где обдува не было. Вероятно, если развернуть кота на 180 градусов, результат будет получше.Наблюдается отчётливый звон по Y, скорее всего из-за перетянутого ремня. Периодичность и равномерность явно намекают на то, что это эхо от работы шаговика. Если бы проблемы были с ремнём или шкивами, то вертикальные полосы были бы вдвое реже.Боковушки показали, что ось X катается неравномерно. Там, где у кота усы и глаза, явно заметно небольшое смещение, связанное с разной скоростью 'выхода на позицию'.
Вид снизу подтверждает недостаточность обдува, пузо кота состоит из лапши с разной степенью провисания.
Первый слой слегка расплющился, видимо стол надо опустить на пару-тройку соток. Глазами почти не видно, но ноготь цепляется.Макушка получилась более-менее прилично, если не считать непонятно откуда появившихся соплей.Здесь же хорошо заметны нерегулярные 'постукивания' оси Х, скорее всего в каком-то из линейных подшипников завёлся диверсант в виде испорченного шарика. Однозначно с подшипниками оси X надо что-то решать.
Все мелкие недочёты видны только на фото, при обычном разглядывании и ощупывании кажется, что всё идеально, за исключением пуза и наклонной части хвоста.
Обдув попробую погонять на других режимах, напечатаю ещё что-нибудь из PLA.
Вот и прошёл мой первый год 3D печати
Собираю Voron Trident (драйвера и моторы)
IX Драйвера
В этот раз буквально пару слов, т...
Придумал, экструдер.....
Хорошо подметил, однако всё до...
Логично. Если одно отверстие з...
Да, у реального крепления снач...
When looking at Sector 65, mak...
Закончил работу над паг...
