Печать 3д на простом лазерном принтере. Возможно ли?
Привет!
Сегодня я хочу попробовать уложить на лист 100 слоев. Что то вроде 3д печати.
Подопытный у меня сегодня лазерный принтер. Вообще конечно хотелось бы это сделать на струйном принтере..
У данного принтера нет оси z чтобы каждым слоем увеличивать зазор, тем сам наращивать новый слой.
Может быть на 1мм. по оси Z получится что-нибудь напечатать. Давайте попробуем.
Задача этого теста заключается в том, чтобы попробовать нарастить слои
Каждый прогон через камеру должен увеличить печатающий слой хотя бы на несколько микрон.
Конечно же механизм лазерного принтера не позволит напечатать деталь в сантиметр.
Это просто эксперимент для будущих технологий 3d печати.
Например в принтере со струйным исполнением я вижу потенциал. Если заполнять чем-то вроде клея или лака, где каждый наносимый слой будет засыхать.
На 50 слоях уже видится возвышение, как на 3d принтере но это 50 слоев, а я же хотел 100 ....
Интересно а выдержит ли сам аппарат такое пренебрежительное использование.
С каждым слоем логотип преобразуется из двухмерной плоскости в трехмерный объект.
Когда с печати выходит листок в динамиках слышно какие-то непонятные щелчки. Скорее всего лист сильно наэлектризован, что может влиять на рядом стоящую электронику.
Вот такая забавная печать получилось.
На сколько в видео видно, что все-таки логотип стал трехмерным?
Как тебе такой расклад? Слои напечатались почти в миллиметр.
Жаль у меня микрометра нет. Листик стал тяжелее.
Слышал, что тонер токопроводящий. Произведём замер. Конечно тонер оказался на 100% диэлектрический. Показывает нулевое значение
Прочность модели оставляет желать лучшего, думаю что твердой поверхности были бы другие результаты.
Интересная печать получилось. Что ты думаешь по этому поводу?
Далее я провел еще несколько пробных печатеи на различных материалах, но это уже к 3д печати не имееет какого отношения.
Не болей! И Сохрани тебя Бог!
Форель, и конечно неправильная
Начало пути
Придумал, экструдер.....
Все получилось. Сейчас при зап...
Всё скопировал он получился в....
Забирайте здесь: https://drive...
Anycubic mega s, вот такая адг...
Столкнулся с такой пробоемой,...
Подскажите какую Кобру от Аник...
