Блок автоматического отключения 3д принтера.
bingo 3
3174
11
Личные дневники
В этой ветке мало подобных конструкций, в основном реверс-инжиниринг китайских блочков с Али.
Недавно блудил на просторах инета, и наткнулся на очень интересную конструкцию.
Ссылку на основной ресурс привожу: ТЫЦ
Прошивку качаем там же.
Склепал на коленке из того, что было под руками. По себестоимости вышло в три раза дешевле, чем готовый.
Схема:
Отличие от заводских, что можно контролировать температуру по четырем параметрам, или устройствам. При привышении температуры от прописанной в прошивке, происходит аварийное отключение принтера, и индикация аварийного параметра, или устройства. Последующее включение возможно после полного отключения устройства контроля. Название устройства (параметра) и температуру отключения, можно править в исходнике прошивки перед прошивкой контроллера.
С платы управления принтера сигнал включения по LOW, отключение (дежурный режим) по HIGH.
Включение по нажатию кнопки 3 секунды, отключение по кратковременному нажатию.
Кинул себе в дневник, может кому и подойдет.
Для дежурного питания использовал блочек от зрядки мобилы на 5 вольт.
Ну и немного фоточек данного варианта:
Блок автоматического отключения 3д принтера.Блок автоматического отключения 3д принтера.Блок автоматического отключения 3д принтера.Блок автоматического отключения 3д принтера.Блок автоматического отключения 3д принтера.Блок автоматического отключения 3д принтера.Если будут промблемы со скачкой, то выложу ссылку на прошивку.
