Шаговые двигатели ни на что не реагируют
Однажды я попросил сына подключить 3d принтер к компьютеру, когда в очередной раз собирался напечатать вещь полезную в хозяйстве. Печатаю я довольно редко и не вижу смысла держать его постоянно включенным. Так вот когда он включал его, сказал, что то там задымилось. Я бегло посмотрел визуально и ни чего на первый взгляд не обнаружил. Далее я получил симптомы о которых писал выше. Шаговики не реагировали на управление ни с компьютера, ни с меню самого принтера.
Решено было демонтировать плату и выяснить проблему. Напомню, что печатаю я на китайском принтере prusa i3 с платой MKS Gen-2Z V1.2. При детальном осмотре уже на демонтированной плате я обнаружил сгоревшую высокочастотную smd-катушку. Она соединяет минус блока питания и корпус USB, а то есть корпус компьютера. Не совсем понятно какую роль она при этом выполняет. При прозвонке, катушка естественно была в обрыве.Поскольку мне не удалось найти её параметров. Для донора была взята аналогичная катушка с автомобильного навигатора, соответствующих размеров. После чего принтер снова заработал как новый.
Почему то мне вспомнилась история (в эпоху доэзернета) когда компьютеры соединяли нуль-модемными кабелями. И ком-порты летели на ура, если первыми не соединяли корпуса. Я думаю здесь та же самая история.
Blue Pill & SSD1306, ну очень маленькие.., но 32 бит!
Решил я тут попробовать перейти с 8 бит на 32.
Готовы...
