Как я пилил Ender 3 в машину мечты.
Очередная статья по правильной доработке E3 в машину мечты, которая будет стоить дешевле аналогичных и превосходить их по всем характеристикам.
В этой горе текста вы не найдете никаких красивых картинок и пошаговых руководств, тут будет описан мой путь, описаны проблемы и пути их решения, даны ссылки, если какое либо из решений вы можете сделать надежнее\лучше и дешевле - делайте.
Любые срачи в комментариях одобряются.
Начнем с того что мы хотим получить в итоге.
Для себя я составил такой список:Скорость. 300-500 тихий громкий.
ABL
Возможность печати ABS и нейлоном, не огромные детали.
Директ.
Мощный обдув.
Эффективное и тихое охлаждение хотэнда.
Простота и доступные запчасти, а равно - опенсорс.
Простота управления и скорость выгрузки печати.
Тишина, чтобы можно было управлять с компа в метре стоящего от принтера, чтобы можно было спать в двух.
Полная тишина на скорости до 40-60мм\с или в простое.
Правильность сборки и регулировки самого принтера в базовых частях описана не будет, это вы должны уже уметь, прежде чем делать глубокую модернизацию.
Начнем по порядку и с азов.
Ролики. на Z остаются POM, они мягче и прощают слабый перетяг\натяг, на XY ставяться PC, они износоустойчивые и жесткие, способны печатать килограммы пластика без особого ухода, кроме протирания иногда, (бояться УФ и попавшей на них смазки).
Родную смазку мои ролики потеряли давно, сейчас во всех роликах используется смазка на основе полимочевины, приспособление для смазки делается из обычного шприца и резиновой пробки чтобы заткнуть отверстие в подшипнике.
Моторы. Я всегда и везде разбираю моторы, достаю подшипники, мою в бензине на первый раз, смазываю, собираю, обстукиваю и добиваюсь равномерного вращения без закусываний, после чего заклеиваем заднюю часть изолентой, чтобы мусор и пыль не попадали в двигатель.
Одной смазки хватит кило на 40, отпечатав больше, ничего не мешает снова их смазать убив еще один день из вашей бесценной жизни.
Размер моторов 34мм для XYZ, желательно с низкой индуктивностью, но для повторения пойдут и самые стандартные моторы Creality, только они способны быстро и тихо двигать оси дрыги на вменяемых скоростях, об этом позже.
Гайка Z обычная латунь, безлюфт, перевернутая, чтобы выровнять усилие вверх и вниз.
Плата.
Если на шум вам плевать, а клиппер вам не нужен, оставляем стоковую плату 4.2.2 на 4988, ставим последний марлин со всеми фичами, покупаем 32 диода 1n5406 и паяем tl смуферы на все 4 оси, размещаем их в корпусах с активным охлаждением под наблюдением одного 120 вентилятора вместе с платой через понижайку.
Эта связка даст максимальное качество печати, что с клиппером что без.
Но клиппер у вас будет рвать связь по USB всегда и рендомно, не спрашивайте почему.
Если на шум вам не плевать, вы хотите надежную связку по uart с одноплатником, то меняем плату на btt skr mini e3 v2 v3, у меня v3.
Для 2209 смуферы не нужны, там от них один вред.
Корпус БП и компановка электроники.
Я настоятельно рекомендую отвязать БП от рамы принтера и собрать на его базе один блок электроники целиком с дисплеем, одноплатником, это решает все проблемы разом, от возможности замыкания термистора или плюса любого из нагревателей на массу, до охлаждения всего и тишины.
Я использовал этот мод.
https://www.thingiverse.com/thing:3689568
Его фишка во всем, от компактности до охлаждения всего, включая БП одним вентилятором 120, работающим от понижайки. Единственные правки которые я внес, это просверлил отверстия в корпусе БП рядом с ключами, чтобы охлаждение было эффективным и направленным.
Прошивка. Klipper по uart на базе opi zero 512.
https://3dtoday.ru/blogs/benzin5413/aktualnyi-na-10102023-gaid-po-ustanovke-klipper-na-opi-zero-512-dlya-nemnogo-prodvinutyx
ABL.
Я выбрал механическую концевую пробу KlackEnder, она съемная, максимально точная и быстрая под клиппером.
Модель с исходниками есть в моем профиле, описание в интернетах и на гитхабе.
Скорость.
Чтобы e3 был быстрый и тихий, не достаточной одной платы и быстрых моторов с небольшим током, нужна еще и жесткость и ровность балки Y.
Не важно E3 у вас или E3pro, перекладина к которой крепится балка Y имеет огромный пропил, она винтом из за этого и жесткости там нет, а значит и шейперы у вас будут отстой, поэтому идем на ближайшую помойку и ищем алюминевый или стальной уголок, чтобы закрепить и выровнять на кручение балку Y, спереди, используя 1-2 больших м4 T-гайки.
После установки которой у вас и выставленный стол будет ровнее на кручение и шейперы взлетят с 31 до 42гц.
Директ, печать абс и нейлоном.
Тут я пошел совсем своим путем, но лучшим на данный момент.
Охлаждение хотэнда было решено сделать на 5015 турбинке, охладение детали так же, позже я сделал мод с двухсторонним обдувом на 3 5015 и соплами разных углов.
Все описано тут, модели и пояснения.https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/okhlazhdenie/tripleblow-e3-cr10mk8-direktoxlazdenie
Что по итогу мы имеем?
Принтер способный в чопе ездить до 300, в цикле до 500.
Простой и надежный, мощный экструдер, биметалл барьер, быстрые ретракты, самый короткий тракт подачи, лучший обдув, тишину, отличный абл, с хорошими шейперами, быстрый четкий, резкий, а главное дешевый и превосходящий по качеству печати бамбу и другие кубы, любые кубы.
Финтифлюшки вроде датчика филамента, подсветки и другое тут не обсуждается, мод направлен именно на механическую, программную часть.Фото итога.
Vzbot и вся правда о быстрой печати.
Тонкий шрифт без сопла 0,2: что делает Arachne со штрихом 0,6 мм
Все отлично сделано,но есть од...
А Вы не измеряли потребляемую....
Приветствую! Приобрел себ...
