О бедном Sparkmaker замолвите слово
ArtGorn
3192
7
Разное
SparkMaker
Почти месяц назад ко мне приехал мой первый SLA 3D принтер Sparkmaker.
Пора подвести промежуточные итоги и описать свои впечатления.
1) Ванна для фотополимера.
В моём комплекте поставлялась ванночка из металла, 3 металлические части + резиновая прокладка.
Как выяснилось в итоге, металл очень специфического качества и сломался аж в трёх местах во время перетягивания плёнки.
Хотя после струбцин, ломающихся прямо в процессе завинчивания, я ничему не удивляюсь.
В офф. группе принтера на Фэйсбуке мне кидали 3д модель ванны для печати из пластика, но, увы, возможности распечатать эту вещь нету. Как итог: пришлось ваять ванну Франкенштейна из более толстой резины и оставшихся двух деталей + универсальный силикон как гарантия от протечек. Если честно, не совсем понимаю, почему создатели не могли сделать уровень закрепления плёнки выше максимального уровня жидкости в ванночке - это гарантирует отсутствие протечек, только если плёнка не повреждена механически.
2) Gorky Liquid Simple.
Я возлагал довольно много надежд на этот отечественный и дешёвый фотополимер.
Что ж, то ли у меня руки росли не из того места, то ли жидкость попалась плохого качества, то ли принтер не достаточно мощный, однако при печати единственное, что пропечатывалось на ура - поддержки да тестовая печать полусферы. Дальше начиналась форменная вакханалия. Печатал с засветкой основного слоя в 220 секунд и на каждый слой по 19 секунд, слой ставил и 0,1 и 0,05, и 0,025 (на счёт того, что последний слой берётся плохо, в курсе), основываясь на описанном на сайте опыте. Увы.
Детальки Лего напечатались с обширной деформацией. Слой 0,05 мм
В первой попытке распечатать бюст куда-то исчез кусок затылка (на фото может быть плохо видно).
Со второй попытки пропал кусок подставки.
Для сравнения: успешная печать бюста фотополимером Wanhao White. Видать, в щелях ванночки забились остатки красного полимера, поэтому в итоге оттенок светло-светло-розовый, но, как по мне, так даже лучше - видно рельеф.
Такая вот антиреклама Gorky Liquid Simple, к сожалению. Сэкономить не вышло, пока в личном рейтинге фотополимеров Gorky Liquid на третьем месте, за первое и второе конкурируют серый Anycubic и белый Wanhao.
3) Матрица.
Во-первых, на ней есть защитная плёнка. Так что, если вы, как и я, после ликвидации протечки каким-то образом оставите на ней царапины, то плёнку всегда можно будет заменить. Другое дело, что наличие царапин на практике мало влияет на печать.
Во-вторых, в процессе печати она неплохо так греется. Или не она, а её греют УФ-лампы.
Но сейчас о плохом. Матрица, кажись, сдохла прямо в процессе печати. Спустя неполный месяц эксплуатации, за вычетом 4-5 дней, когда я возился с перетягиванием плёнки на ванночке (принтер пришёл 8 марта, печатать я начал 11 марта).
Слева должны были напечататься 2 кирпичика Лего на поддержках и по началу всё шло хорошо...
Но, как видно на фото, потом матрица не отобразила слой, тем самым засветив почти всю рабочую область. И, собсно говоря, всё.
Я очень надеюсь, что где-то внизу мог отойти контакт и после перевключения матрица вновь заработает. В противном случае, придётся добывать новую матрицу и вердикт сему принтеру таков: Запасайтесь запчастями.
Буду рад комментариям и объяснению косяков печати с Gorky Liquid Simple.
