FLP-70 как альтернатива FEP
Вчера перетянул ванночку вместо FEP плёнкой FLP-70.
По ТТХ: толщина 40 микрон, брал её в ЛеонардоСперва протестировал на маленьком кусочке. Два куска ~5х3 см, между ними зажата капля фотополимера от Ванхао, всё это дело побывало под УФ-лампой. Фотополимер отстал от плёнки почти мгновенно.
После этого перетянул ванночку и распечатал тестовую полусферу.
Время печати 1 час и 20 минут.
Окей, всё это плёнка выдержала и в 2 часа ночи я поставил печататься большой файл (время печати 19 часов и 40 минут).
Спустя 12 часов всё было нормально, однако в итоге в ванночке обнаружилась протечка с одной стороны.
Сама плёнка цела, видимо, не дожал болты.
По итогу пока следующее:
1) Плёнка держится.
2) Запахов нет.
3) После 12 часов и неудачной печати с обратной стороны образовался небольшой след от неправильно засвеченного слоя.
После того, как протестирую ванночку на предмет отсутствия протечек, вернусь к печати. Заодно перейду на Gorky Liquid Simple.
Посмотрим, сколько проживёт данная плёнка. Держу в курсе. =)
Собираю Voron Trident (платы управления)
Эта часть довольно фокусная, так как электроника это то что к...
Собираю Voron Trident (профиль и крепеж)
После успешного неуспешного улучшения Flying Bear 5, стало по...
и для начи...
Некоторые товары недоступны дл...
Проектирование это хорошо, но....
Так они все его мозги туда вын...
