Модернизация охлаждения у принтера TRONXY X5SA-PRO
artem-sr
5652
Техничка
Tronxy X5S Tronxy X5SA-330 Tronxy X5SA-400 Pro
Давно не мог найти нормальные корпуса для установки обдува. Все что есть в сети либо под эндер3 у которого отличается посадочные размеры на каретку с нагревателем, либо откровенно говоря слишком сложное чтобы эффективно работало состоящее из системы трубочек.
Психанул и пошел по самому простому пути, установка двух турбин размера 50х50х15 без дефлекторов, ибо чем сложнее конфигурация дефлектора тем ниже его КПД, для многих будет шоком, но турбинка без насадок дует в разы сильнее чем турбинка с системной трубочек.
Так же был заменен штатный вентилятор 40х40х10 на 50х50х12 с целью уменьшения шума от вентиляторов. Большие вентиляторы тише все таки. И можно снизить обороты.
Модернизация охлаждения у принтера TRONXY X5SA-PROНа термосопли прошу не акцинтировать ваше внимание. Это была проведена балансировка лопастей вентиляторов чтобы снизить вибрационные нагрузки на голову.
Очень простой корпус экструдера для стандартного нагревателя Tronxy X5SA-Pro с эффективным охлаждением на основе вентилятора 50x50x10 для нагревателя и двух охлаждающих турбин 50x50x15. В качестве датчика оси Z используется BFPTouch, который прикреплен как решетка для охлаждающего вентилятора.
Модель BFPTouch SLIM используется в качестве базовой.Закреплен датчик перед крыльчаткой вентилятора
https://www.thingiverse.com/thing:2890290
oem hotend cover.stl - case
переходная пластина 2мм.stl - переходник для предотвращения притирания BFPTouch к крыльчатке вентилятора.
bfp_case.stl - чехол BFPTouch для вентилятора.
Следующие файлы взяты из проекта BFPTouch и прикреплены для вашего удобства
BFPTouch_Cover_Light - корпус BFPTouch_Cover_Light
BFPTouch_Flag - шторка для толкателей BFPTouch
BFPTouch_Horn_x с разным диаметром
Все детали спроектированы так чтобы быть распечатанными без поддержки! Она нужна лишь к небольшой детали на которой фиксируется концевой выключателя оси X
Интересующимся скачать можно тут
https://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/okhlazhdenie/ekstruder-dlya-tronxy-x5sa-pro-c-bfptouch-i-turbinnym-oxlazdeniem
