Маска Нуб Сайбота или что делать, когда ошибся с размерами
Argon
6609
Творчество
29
Prusa i3
Здравствуйте, уважаемые читатели портала 3D Today.
Когда-то давным-давно я решил протестировать свой принтер на предмет печати масок и Первой в мои руки попалась вот такая вот вещица – маска Нуб Сайбота из серии игр Mortal Kombat.
Получилось как-то вот так. Ради экономии материала пришлось срезать верхушку (из-за длиннющих поддержек):
Склеил маску, примерил – оказалась мала… Ну или я отъел слишком широкие щёки… Что-то тогда расстроился и забросил её в недра шкафа, где она пролежала больше года, пока однажды я не вспомнил о ней (разбираясь на полках). Нехорошо таки оставлять проекты незавершёнными, поэтому было решено модернизировать маску подручными средствами, увеличивая её размер.
Было решено сделать проставки из пластика ПВХ толщиной в 1 мм по форме профиля маски. Сам профиль аккуратно обводил на листе ПВХ, а потом просто вырезал цанговым ножом с небольшим уменьшением.
Но как оказалось слишком большие проставки нарушили бы пропорции маски, поэтому я вставил клин между слоями, тем самым расширив её края.
В этой маске было бы трудно дышать, поэтому далее вырезал воздуховодные отверстия спереди и по бокам (Это ещё одна моя ошибка, гораздо проще было бы вырезать их в 3д редакторе, и напечатать сразу с отверстиями, но кто ж знал). Потом отшлифовал внешнюю поверхность и обработал её ацетоном.
Пустоты и щели залепил шпаклёвкой по дереву, и отшлифовал её.
Воздуховоды прикрыл обычной антимоскитной сеткой, которую вырезал по форме отверстий и приклеил на обычный суперклей.
Примечание клеить сетку лучше после нанесения грунтовки. Сама сетка красится без проблем и без неё.
Покраска была абсолютно несложная: базовый чёрный цвет, выделение граней серебристым металликом и потом техника сухой кисти (драйбраш) для придания потёртости.
Резинку брал обычную бельевую широкую, просто прикрепил на суперклей момент. Держит всё отлично!
И вот такой вышел результат:
А вот и на живом человеке (косплеер из меня так себе):
29
