Диспенсер для спирта
Казалось бы, такой незначительный и малозаметный инструмент на столе, как диспенсер для спирта, практически не замечается в работе, но используется постоянно. Однако его поломка или отсутствие вызывают целый ряд неудобств.
За многие годы я перепробовал множество диспенсеров, но они меня не устраивали по разным причинам. Одни были неустойчивы на столе и при нажатии переворачивались, другие оказались плохо герметичными. Несколько лет назад я приобрел маленький полиэтиленовый диспенсер с флип-флоп крышкой. Его механизм оказался идеальным, но сам материал оказался недолговечным – крышка сломалась. Это натолкнуло меня на мысль совместить его насос с моей собственной печатной моделью, которая будет устойчивой и полностью соответствовать моим требованиям.
Я сделал чертежи и принялся за работу. Для сборки необходимо извлечь насос из оригинального диспенсера – он туго закреплен, но поддается разборке. Также потребуется трубочка, оставшаяся в крышке, её нужно аккуратно срезать. Как именно – зависит от имеющихся инструментов: можно вручную, с помощью шуруповерта или на токарном станке, как это сделал я. Диаметр оставшегося фланца трубки – 13 мм.
Моя модель предполагает несколько вариантов использования. Это может быть просто колба с крышкой для хранения жидкостей, либо полноценный диспенсер. Внешний колпак не является обязательным, так как в самом насосе уже есть герметизирующий клапан с пружиной и шариком.
Сборка насоса с печатной крышкой требует усилий, но если у вас руки растут из правильного места – вы справитесь. Если же есть сомнения в этом, лучше даже не начинать.
Печать
Крышку я напечатал из ABS. Материал не принципиален, так как его контакт со спиртом минимален. Сам флакон в идеале печатать из полиамида или поликарбоната, но эти пластики требуют сушки и опыта работы. Я же использовал PETG – он инертен к спирту и удобен в печати. Однако не все виды PETG имеют хорошую межслойную адгезию. Если герметичность получилась неидеальной, можно обработать внутренние стенки дихлоретаном, который зальёт микротрещины. Но как вариант, можно увеличить поток подачи пластика, но уже не включая кавтоматическую калибровку потока, если у вас такой принтер, что может это делать.
Я применил два вида PETG: обычный и высокоскоростной. Высокоскоростной оказался менее герметичным, а обычный – идеальным. Для удобства завинчивания крышки я разработал трёхзаходную резьбу с большим шагом. Печать крышки выполнялась слоем 0.08 мм (сопло 0.4 мм), а флакона – 0.12 мм. Шов выставлен в случайном порядке, благодаря чему он незаметен глазу, а на ощупь лишь слегка ощущается.
Устойчивость и эргономика
Форма флакона обеспечивает отличную устойчивость на столе. Его трудно опрокинуть, он остаётся на месте даже при толчках. Диспенсер удобен в использовании для очистки столов, деталей, а также может пригодиться мастерам маникюра.
Для сборки дополнительно потребуется силиконовое кольцо с внешним диаметром 26 мм и толщиной 2,4 мм. Надеюсь, вам понравится этот диспенсер так же, как и мне.
По ссылке ниже можно приобрести оригинальный флакон диспенсера, который послужит вам какое-то время, а после поломки крышки его можно заменить моей печатной моделью. Мне не хотелось ждать несколько недель новую покупку, поэтому я просто взял и напечатал свой вариант – и уже на следующий день он был в работе. Рекомендую!
Постобработка
Не смог я удержаться, чтобы оставить поверхность необработанной. Для этого я изготовил оснастку, чтобы закрепить флаконы и крышки в токарном настольном станочке. После чего я их отшлифовал и затем крышки, поскольку они из ABS, вскрыл бесцветным матовым лаком на основе ацетона. Это придало крышкам более естественный законченный вид. После шлифовки, конечно же. А для флаконов я выбрал метод герметизации дихлоретаном. Налив во флакон примерно 5 мл, взболтал внутри дихлоретан, чтобы он полностью покрыл все стенки. Затем вылил и оставил сушиться. У PETG свойства таковы, что он очень податлив на деформацию и текуч при контакте с дихлоретаном. Поэтому стенки стали абсолютно ровные внутри и абсолютно герметичны. Как будто литой флакон. Емкость флакона примерно 120-130 мл.
Страница проекта: https://makerworld.com/en/models/1260995-alcohol-dispenser
Переоборудование старых маникюрных пылесосов под новые стандарты.
