Использование сканера Creality CR-Scan Lizard.
Print-3D
11217
17
3D-моделирование
15
Доброго времени суток, коллеги. В поисках недорогого сканера, для помощи в моделировании непростых деталей, решился купить сканер Creality CR-Scan Lizard. Не буду расписывать его параметры и рассказывать о возможностях, скажу лишь, что когда его попробовал, то мне не понравилось качество сканирования и как работает софт. Отложил его на месяц, а позже решился все-таки определить его судьбу, оставлять либо продавать. Решил посчитать затраченное время и усилия на выполнение работы с помощью сканера. Как раз понадобилось изготовить обойму для мелкашки, ее длина 48мм.
Как видно, моделирование вручную будет непростое. Есть конечно определенные хитрости, которые сократят время и улучшат результат, но хотелось бы получить его проще.
Сначала обновил программу CR-Scan до актуальной версии 2.5.4.0030. В этой версии, софт доработали и результат сканирования стал получше, но неудобства все же есть, особенно с авто- и ручным выравниванием сканов.
Черную деталь толком не отсканировать, получается ерунда. Нужно использовать специальный спрей, с ним получается гораздо лучше. На получение относительно нормального результата, сделал около 8 сканов, из них выбрал лучшие 4 и уже их выравнивал относительно друг друга.
Так выглядит облако точек одного скана:
И 4-х совмещенных:
И собственно сам результат сканирования, который выдает программа после слияния.
Внутреннюю часть даже не стал пробовать сканировать, там особая форма, чтоб пуля правильно двигалась. Ее смоделировал отдельно вручную, дабы потом вычесть этот объем из готового скана.
Дополнительно вручную и с высокой точностью смоделировал обойму отдельно. Чтобы выдержать форму, опирался на сделанный скан и рисовал отчасти по нему.
Мне было интересно, можно ли использовать итоговый скан для печати сразу, без сильных доработок. Слева-скан, справа-смоделированное вручную. У обоих вычтен внутренний объем отдельным файлом.
Печатал из АБС, высота слоя 0,15мм, ширина 0,4мм. Первый-оригинал, второй-скан, третий-вручную.
Снизу-оригинал, сверху-скан.
Снизу-оригинал, сверху-вручную.
Что по итогу? На получение результата сканирования потратил около 1,5 часов. На моделирование вручную по скану-минут 40, одновременно промеряя оригинал.
Если бы не было скана, то потратил бы часа 2,5-3, но тут пришлось бы еще делать фото оригинала со всех сторон. Потом их переносить в CAD и по ним уже моделировать, но даже это не гарантирует, что с первого раза распечатка попадет в размер, скорее всего придется внести правки в модель и еще раз печатать.
Видно, что сканированная деталь не имеет четких краев, они скруглены. Поверхность с волнами, немного плавающая толщина. Иногда это критично, но в целом размеры обоймы выдержаны. Испытали оба варианта, сканированная и нарисованная вручную отлично работают. Обойма легко вставляется и фиксируется, патрон попадает в патронник.
По самому сканеру скажу, что к нему есть некоторые претензии, особенно к софту, плохо работает автовыравнивание, приходится делать вручную минимум по 6 точкам. Нудно и неудобно, но выполнимо.
По времени есть выигрыш на сложных деталях, но нужна тренировка. Плюс если потом обрисовывать по скану заново, то результат получается точнее.
Ну и матирующий спрей использовать придется, без него результат точно хуже.
p.s. сушите материал, а то будет как у меня в пупырках)
15
