Зачем Form2 25 мкм?
Apollone
5620
7
3D-печать
11
Formlabs Form 2
Приветствую всех.
Печатал я на днях презентационную модель хирургического шаблона на Форм2. Решил сделать из серого стандартного полимера, чтобы лучше можно было его разглядеть. Выбрал толщину слоя 50 мкм. И слегка удивился напечатанному.
Зачем Form2 25 мкм?
Модель совершено гладкая. Слои видно только если очень сильно захотеть увидеть. И тут мне стало интересно, при таком сглаживании слоев, зачем вообще нужна толщина слоя 25 мкм? Решил поэкспериментировать, чтобы прочувствовать разницу.
В качестве подопытных выбрал вот такую забавную парочку.
Зачем Form2 25 мкм?
Сделал обе модели высотой 10 мм. Ну и запустил 3 раза на печать - толщиной слоя 100 мкм, толщиной слоя 50 мкм и толщиной слоя 25 мкм. Отмыл все в медицинском спирте, и просушил.
Вариант первый - 100 мкм.
Зачем Form2 25 мкм?
Зачем Form2 25 мкм?
Зачем Form2 25 мкм?
Зачем Form2 25 мкм?
Зачем Form2 25 мкм?
Вариант второй - 50 мкм
Зачем Form2 25 мкм?
Зачем Form2 25 мкм?
Зачем Form2 25 мкм?
Зачем Form2 25 мкм?
Зачем Form2 25 мкм?
Вариант третий - 25 мкм
Зачем Form2 25 мкм?
Зачем Form2 25 мкм?
Зачем Form2 25 мкм?
Зачем Form2 25 мкм?
Зачем Form2 25 мкм?
Ну и все вместе, слева направо увеличение толщины слоя.
Зачем Form2 25 мкм?
Зачем Form2 25 мкм?
Зачем Form2 25 мкм?
Зачем Form2 25 мкм?
Вывод такой, если смотреть невооруженным глазом, то разницы между 50 мкм и 25 мкм особо не заметно. Даже слайсер спросил, при выборе толщины слоя 25 мкм, уверен ли я в том, что делаю)) Возможно, толщина 25 мкм имеет смысл только для весьма сложной детализированной ювелирки, при работе с медленным выжигаемым полимером.
Всем спасибо за внимание!
11
