Pixel tolerance 2
Apollone
6058
Техничка
11
Приветствую всех!
Давно хотел поделиться новыми результатами калибровки своего Wanhao d7+, да принтер сломался. Починил, и заодно решил рассказать о ремонте, вдруг кому пригодится.
Но обо всем по порядку.
Пишу пост, в продолжении предыдущего поста , в котором рассказывал о первых оценках качества печати Ванхао д7+, а так же, смысле использования калибровочной маски. К сожалению, о создании самой маски ранее не рассказал, и потом пришлось писать об этом в комментариях, поэтому решил написать об этом здесь, потому как в этом посте все приведенные результаты печати - с использованием маски.
За основу взял статью Goga44, и дополнил собственными действиями - сделал фото, инвертировал, настроил, размыл по Гауссу. Дальше начал испытывать. Первый вариант, размытие по Гауссу 100 пикселей, маска сожрала все уф излучение. Потом размытие 200 пикселей, 300 пикселей - аналогичный результат. Затем размытие 350 пикселей - не пропечаталась лишь самая центральная зона. Тогда сделал так, размытие 200 пикселей, прозрачность слоя 70%. Пропечаталось все, но диаметры объектов оказались меньше чем надо. Затем тестировал прозрачность 50%, 35%, 25%. Вот именно последний вариант, размытие по гауссу 200 пикселей и затем прозрачность слоя 25% дали приличный результат. И сохранял маски с прозрачностью слоя как jpeg в максимальном качестве, при сохранении как png картинка не отображала прозрачность.
Теперь о ремонте. Прикладываю ссылки на магазины, мало ли кому помогут. Сначала сломался боковой вентилятор на корпусе, а затем и сам LCD-экран. Вот фото вентилятора
Pixel tolerance 2
Именно таких на али не нашел, все что были, незначительно отличались параметрами. Зато именно такой нашел вот здесь. Прислали быстро, установил, работает без проблем. Теперь об экране, как я понял, на разных версиях Ванхао стоят разные экраны, поэтому перед покупкой нужно проверить какой стоит драйвер. В моем случае был вот такой
Pixel tolerance 2
Смысл в том, что продавцы на али продают экран отдельно, или со всей обвязкой в комплекте, разница в цене раза в 3. Поэтому, внимательно проверяйте перед заказом. Покупал вот здесь только один экран, пришел в пенопластовой коробке, установил сразу же, работает отлично.
Ну а теперь о смысле моих действий. Убедившись в том, как сильно размеры улетают, решил подумать как можно это исправить. Пока паралед системы не продаются свободно, выбор пал на простую линзу Френеля.
Pixel tolerance 2
Вот смысл ее применения.
В идеале, хочется чтобы УФ волны падали на плоскость печатаемого слоя перпендикулярно, создавая точные площади слоев.
Pixel tolerance 2
Однако, в реальности свет идет под углом, создавая паразитную засветку, которую с некоторыми коллегами с портала окрестили перспективными искажениями - более темная область на рисунке, розовая стрелка граница слоя, фиолетовая - перспективное смещение.
Pixel tolerance 2
Возникает это из-за того что диод в принципе рассеивает свет не перпендикулярно, при этом еще и рефлектор вносит свои искажения.
Pixel tolerance 2
За счет этого получаем довольно приличные искажения, на размере 110 мм получаем 1.5---1.8 мм искажений. Смысл доработки вот в чем - добавить линзу под экран.
Pixel tolerance 2
Линза эта должна выровнять световой поток. Вот так выглядит разница между светом от фонаря без линзы
Pixel tolerance 2
Вот так с линзой
Pixel tolerance 2
Видно, что поток стал более фокусированным.
Далее, снимаем экран, и видим под ним весьма удобную полость.
Pixel tolerance 2
По указанному мной лоту пришли две линзы, одну оставил на будущее, вторую обрезал под размер этой области, стараясь сохранить положение центра линзы.
Pixel tolerance 2
Вставляем линзу
Pixel tolerance 2
Переходим к испытаниям.
В прошлый раз, я печатал цилиндры, потому что так удобнее замерять размеры в нескольких направлениях, так сказать аналог замера биения. Теперь решил немного изменить тест, напечатать восьмигранники, так и в сечениях замерять размеры удобнее и между самими восьмигранниками. Заранее оговорюсь, что цепочки размеров немного расходятся из-за неточности измерений. Вот схема модели на печать
Pixel tolerance 2
Печатал все образцы полимером Harz Labs model Black толщиной слоя 100 мкм, экспозиция 12.5 сек. Сначала решил напечатать через Creation Workshop X
Pixel tolerance 2
Pixel tolerance 2
Получился вот такой вот результат... Возможно, ухудшение, относительно результатов предыдущего поста, связано с заменой экрана.
Pixel tolerance 2
Интереса ради решил проверить новый официальный слайсер Ванхао, напечатал повторно этот же файл.
Pixel tolerance 2
И вот тут я удивился еще сильнее. Размер по Х уменьшился, а по У увеличился.
Pixel tolerance 2
Но в целом, результат вышел лучше. Ну и напоследок, создал файл через WanhaoD7WorkShop, так как он показал лучшие результаты, и применил линзу.
Pixel tolerance 2
Вот тут видим, что результат печати намного лучше, и точно оправдывает применение линзы.
Для справедливости решил проверить, повлияет ли линза визуально на качество печати. Напечатал свою любимую пару
Pixel tolerance 2
Толщина слоя 100 мкм, экспозиция 12.5 сек. Печаталось около 6 часов.
Pixel tolerance 2
Pixel tolerance 2
Pixel tolerance 2
Pixel tolerance 2
На мой взгляд, качество печати осталось без изменения. Так что, конечно же, всем, у кого нет возможности приобретать паралед, рекомендую ставить линзу.
Спасибо за внимание!
11
