Модернизация Sirius до 4K
Приветствую всех.
Хочу поделиться опытом проведения модернизации своего старенького Сириуса. Мой аппарат был одним из самых первых, возможно первой десятки. И когда у него в очередной раз умер дисплей, я решил что пора навести лоск. Во-первых, печать быстрее, потому что экран монохромный. Во-вторых, печать точнее, потому что размер пикселя 30 мкм. В-третьих, с новой материнской будет работать АА. Ну и хотелось улучшить детализацию, помня о гигантской разнице между обычным сириусом и монохромным сириусом.
Приобрёл комплект апгрейда для принтера.
В комплект входит куча всякого барахла, помимо новой материнки, hdmi драйвера и экрана.
Беру принтер, снимаю с него ванну, платформу, переднюю и заднюю крышки. Бокового окна в этой версии корпуса ещё не было.
Снимаю дно.
Откручиваю вентилятор, драйвер параледа и юсб переходник.
Вынимаю паралед и его стойки.
Вынимаю старую материнку с ее рамой.
Беру новую материнку на раме, перекидываю на неё все контакты.
Отдельно следует отметить, что новая материнка ставится не как на всех сириусах сбоку.
А снизу, на мотор z.
Соответственно, в комплекте идёт новый шлейф от экрана управления, потому что старого не хватит.
Прикручиваю раму материнки.
Следующим шагом нужно установить стойки. Из-за нового ориентирования начинки внутри корпуса - старые стойки 85 мм не подходят, нужны новые стоки 64 мм от Sirius black. Но тут есть тонкость, в тех что были у меня, не сошлось расположение отверстий со столом (уточняйте этот момент у производителя). Пришлось немножко их подколхозить, сделать новые отверстия.
Фиксирую на новые стойки паралед, и фиксирую hdmi драйвер.
И теперь ещё одно важное действие - рама hdmi драйвера ставится на место страной материнки, под неё есть нарезка в столе, однако она занята упорными винтами (крайние на фото). Выкручиваю их.
Крепление рамы встает на их место.
Теперь устанавливаю новый экран и шины.
Закрепляю на места драйвер и вентилятор параледа.
Теперь проверяю работоспособность.
Все работает, осталось установить прошивку и выполнить настройку.
Настроить необходимо ток на драйвере параледа. Производителем рекомендовано уложиться в диапазон 1.5-2А. У меня на драйвере было 2.8А.
Выставил 1.7А.
Ещё важное замечание - теперь при калибровке платформы нужно как в фотоне - сначала откалибровать платформу, а потом указать 0. Либо воспользоваться файлом конфигурации от производителя, отключающим нижний уровень по датчику.
Запускаю печать из полимера Hardlight ceramic orange - кубик 3дсла. Слой 25 мкм. Время 2 сек на слой.
Результат получается так себе.
Тогда, снова разбираю крышку, и занижаю ток на параледе до 1.3А.
Снова печатаю. Экспозиция выросла до 2.5 сек на слой 25 мкм.
Выходит чуть лучше.
Далее занижаю ток до 0.5А. Время на слой 25 мкм увеличилось до 4 сек.
Результат становится сопоставим с монохромным сириусом. Однако, под низкореактивные полимеры такого тока явно мало.
Поэтому в крайний раз настраиваю ток на 1А. Экспозиция печати на слой 25 мкм составляет 3.5 сек.
Для моих целей такого результата вполне хватает.
И теперь сравнение монохромных экранов 4к и 2к.
К сожалению, микроскопа нет, и снимки лучше не сделать. Но разглядывая их под светом точно видно, что поверхности кубика 4к более гладкая, пиксельная лестница менее заметна.
Буду исследовать возможности 4к дальше.
Всем спасибо за внимание!
Куда уходят лишние часы на пресете High Quality в Bambu Studio
Примечание : очень удобны пруж...
Кстати скриптинг тоже очень по...
Вес и прочность станины конечн...
