Black magic
Хочу поделиться новыми результатами своей работы, а то сюда нельзя Инстаграм привязать((
Баловства ради, решил попробовать напечатать хирургический шаблон на ванхао, хотя обычно, я печатаю их на РК-1. Для пробы взял Harz labs model black. Сразу оговорюсь, ЭТО ПРОСТО ТРЕНИРОВОЧНЫЙ МАКЕТ, СТАВИТЬ ЕГО НЕ СОБИРАЮСЬ. Файл на печать выглядит следующим образомИнтересно было посмотреть, как напечатается, и как запрессуется втулка.
Памятуя о результатах моих испытаний, взял слой 40 мкм, и решил печатать с экспозицией 6.5 сек, чтобы выровнять значения засветки из-за маски.
Должно было быть посадочное отверстие под втулку диаметром 3.9 мм. Все оказалось интереснее. Так вот, получился интересный результат:
Экспозиция 6.5 секунд - диаметр 3.32 мм
Экспозиция 4 секунды - диаметр 3.58 мм
Экспозиция 2.5 секунд - диаметр 3.85 мм
Замеры делал по диаметру отверстия в нескольких направлениях. Сам кадр (сечение отверстия) выглядит следующим образомТо есть, наблюдается явная тенденция, что тонкие слои уж очень сильно реагируют на каждую лишнюю секунду.
Полуотмытая болванка:Ну и вот готовый макет, с запрессованной втулкойТак же, интереса ради, напечатал элайнер, толщиной оболочки 0.8 мм, толщиной слоя 40 мкм, экспозиция 6 секунд. Единственное, в хронологическом порядке сначала напечатал элайнер, и остался им крайне доволен, а уж потом напечатал шаблон и удивился размерам.По логике замеров хирургического шаблона, элайнер должен был увеличиться в толщине примерно на 0.3 мм. И в этом главная странность. Понимаю, что величина на глаз не очень то заметная, однако, на гипсовый слепок элайнер сел отлично. Наверняка, печатай я его с экспозицией 2 - 3 секунды, сел бы ещё лучше.Теперь планирую напечатать элайнеры из какого-нибудь био полимера, и на себе определить, с какой же экспозицией они лучше садятся.
Спасибо за внимание!
Распродажа 11.11 в Kremen
