Ещё раз о хирургических шаблонах
В очередной раз внедряю в производство хирургические шаблоны. На этот раз, прокачали производство и хирургов, приобрели в клинику набор хирургического инструмента MiS Mguide surgical kit https://www.misimplants.com/kits/mguide-set-for-seven-implant-procedure.html . Считаю что логика их набора, позволяет достичь максимальной точности - все свёрла и инструмент для установки импланта с задним направлением, что позволяет устанавливать одну втулку, и через неё работать всем необходимым инструментом.
Ну а сам шаблон, дело техники:
Спозиционировать втулки, выбрать подходящие имплантыПроверить все это вместе со слизистойСгенерировать тело шаблона (и вот здесь есть подвох, слишком большие втулки под диаметр заднего направления, под каждый имплант пришлось делать отдельный шаблон)Печатал полимером Harz labs Dental yellow clear на wanhao d7+. Слой 50 мкм, экспозиция 7 секунд. Оболочку сгенерировал с небольшим зазором, и экспериментально подобрал время, за которое шаблон паразитной засветкой заполнит этот зазор, при этом становясь жёстче.Ну и, собственно, результат стараний, шаблон с запрессованной втулкой, после промывки в УЗВ, постзасветки. На гипсовый слепок сел замечательно. Спасибо за внимание!
Ультразвуковой резак с обдувом 2.
Распродажа 11.11 в Kremen
