Установка ParaLed матрицы в принтер ANYCUBIC Photon.
Всем доброго времени суток.
Впечатленный результатами работы Apollone по доработке принтера Wanhao, посредством установки параллельной матрицы. Решил себе поставить такую матрицу. Матрица была закуплена у китайских товарищей.
Еще на этапе замеров было понятно что матрица влазит весьма условно, но решил что когда матрица будет на руках то тогда по месту будем решать как ставить и что двигать.
В ходе тетриса была сдвинута к стенке плата управления, при этом пришлось демонтировать ручку (теперь я знаю почему нет ручек у фотона второй версии, все место заняла матрица..) и снять и временно перенести на заднюю стену выключатель электропитания. В принципе если провода припаять на прямую на контакт, то его можно будет вернуть на прежнее место..
Далее были смоделированы стойки, с расстоянием от матрицы до LCD экрана ~ 52,2 китайский не поверенных мм. (до плиты 46,5 + толщина плиты 6,8 мм -1 ,1 мм толщина экрана).
Новую матрицу подключаем также как родную. Вынимаем зеленый разъем из платы управления, выкручиваем винты клеммах и провода от драйвера старой матрицы меняем на провода драйвера новой матрицы, не забываем про полярность.
Далее, собираем включаем - Ура Работает =).
Печатаем тест.
Результат при использовании родного желтого прозрачного полимера при засветке - низ 25 сек. и далее 5 сек. на слой. Слой 50 мк.
Все размеры наносить я не стал. Все размеры многогранников получились в пределах 9,98 - 10,04 мм. На мой взгляд получилось хорошо. Высота их составила 9,99 мм. при проектной 10 мм.
Ну и главный тест, хирургический шаблон для имплантации распечатан с выше указанными параметрами. Создан в программе "Blue Sky Plan 4".
Сел плотно, люфта нет. Осталось показать стоматологу - хирургу для оценки изделия профессионалом.
Проблемы установки 45 мм пушки 20-к в башню т-18(мс-1).
https://3dtoday...
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
