Дорогой дневник. Запись 4. Немного мелочей
anikievas
3122
6
Личные дневники
Набор P3 Steel 200
Всем доброго времени суток. Пока печатается держатель для щитка маски, запишу несколько строк в дневник.
1) Красивый верхний слой. Печатая топперы обратил внимание что стандартный верхний слой портит все впечатление от топера. Постобработка решает это момент, но душа просит совершенства. На нашем форуме, в комментариях нашел решение этого вопроса "https://3dtoday.ru/questions/simplify-40-dekorativnyy-verkhniy-sloy#comment-588680". Напечатал тестовый кубик, получилось на мой взгляд замечательно.
2) Про катер.
Перетряхнув закрома родины, нашел 3 мм вал, длиной 75 мм. Соединив родной вал и вновь обретенный =), получим 100 мм длины. Это позволит вынести мотор вперед, разместив более тяжелую батарейку сзади. Так как штатный соединитель только один и он уже занят, будем  придумывать как соединить 2 вала с наименьшими биениями.
Дорогой дневник. Запись 4. Немного мелочей3) Тихие кулера.
Наконец то пришла посылка с вентиляторами на подшипниках. No name вентиляторы согласно данным смартфона дают шума на 53,2 Дб в процессе прогрева стола до 85С . Сменив их получили 49,5 - 49,8 Дб. Стало значительно тише, а так как принтер печатает в непрерывном режиме, этот воющий вертолет добивает.
Но счастье было не долгим, зазвенели подшипники на столе..  Устали они катать тяжелый 3мм алюминиевый стол..Печалька..
Ну и очередная печать закончилась, сняли отпечатанное и запустили еще раз. До окончания печати осталось 3 часа. Можно и дремануть под звон китайских подшипников.
