Тотальная термопаризация
Anidal
3898
13
Техничка
9
Работая над горячим обдувом я стал задумываться, а как же я всё это богатство буду подключать к плате управления?
Плата у меня с поддержкой 3-х экструдеров (3DYMY Ramps 1.4 Plus2)
но даже 4- термоканалов недостаточно.
Нужно как минимум 5:
2 экструдера
Кроватка
2 канала регулирования обдува
А ещё хочется:
Канал температуры в термокамере
Канал температуры радиатора хотэнда
И еще что потом вылезет.
Аналоговых входов у Mega2560 16 штук, но реально можно освободить помимо 4-х штатных 2, применяя искусство паяльника и ножа.
Да и выглядеть франкинштейн будет неаппетитно, не говоря уже о надежности.
Добавим проблему с точностью и ресурсом термисторов при 250-260 гр.С.
А при 300 они уже совсем не работают и дохнут как мухи.
Начал изучать вопрос подключения термопар/термосопротивлений.
Термосопротивления отпали первыми - высокотемпературные дороги, обычные это +150-+250.
И нужны платы усиления по негуманным ценам.
Термопары предпочтительнее, но чем их мерить? Преобразователи от AnalogDevice термопара-> напряжение стоят дороже термопары и очень не любят помех от ШД.
Покопался в завалах и обнаружил модуль расширения I7018. Как раз под 8 термопар, 10Гц на 8 каналов.
Ещё один канал UART на ардуинке вытащить много легче, чем аналоговые пины.
Собрал тестовый стенд:
Для преобразования в 485 взял заранее закупленную платку с Али.
И начал кодить.
До этого с Ардуиной дела не имел, работал с более серьёзными штуками, поэтому от среды разработки одни буквы и все матерные.
Но примеры есть, интернет пашет и накропал первый тест обмена, используя штатные библиотеки.
Пример работает, но через раз. Ножка приём/передача иногда не успевает переключится и ответ от прибора теряется.
Но это ж мега, там аппаратный сигнал конца передачи??? Начал копать и вышел на код драйвера последовательного порта - мрак и ужас, 485 режим даже не предполагался.
Пришлось править код библиотеки и вставлять туда обработчик конца передачи.
Теперь все работает как часы, быстро и без сбоев.
8-ми каналов много, оставил 4 - будет шустрее мерить, 2,5Гц на канал.
Теперь надо патч накатить поверх прошивки принтера...
9
