Монструозная ваза от SolidFilament.
amforma
4220
15
Расходные материалы
20
ZAV-MAX-PRO
Top 3DShopпредложил на тестовую пробу пластик от SolidFilament, выбор пал на PLA 1.175мм. Встал вопрос, какой выбрать цвет и я попросил, чтобы меня удивили. Пришедшая катушка действительно озадачила.
Я никогда не писал полноценных обзоров материалов, так как всё же надо проводить тесты, а на это всегда не хватает времени, да и вряд ли это может быть кому-то интересно, ведь подробные обзоры явно сделали до меня уже не один десяток раз. В данном случае совершенно точно, так как пластик явно был выслан далеко не мне одному. Да и вообще, сам материал PLAредко разочаровывает в работе. В принципе, можно сказать, что у большинства производителей он очень даже неплох, а все сложности 3dпечати связанны именно со свойствами материала, а не конкретным производителем. Поэтому я остановлюсь не на разборах диаметра нити, оптимальной температуре плавления и экструзии, а на так называемых художественных характеристиках материала. Тем более что меня действительно удивили.
Цвет называется Transparent Blue. Я бы сказал, не голубой, а скорее ультрамарин. Очень приятный, искристый и прозрачный. Долго не получалось придумать идею объекта, к чему эта цветовая гамма может подойти, чтобы изделие было не банально, а хоть чуть-чуть оригинально. В голову лезли только вазы. Вазы - это совсем не оригинально, если брать то, что наличествует в свободном доступе.
И всё же от идеи напечатать вазу уйти не удалось, наверное из за цвета и прозрачности материала. Не хотелось ни грунтовать и ни красить, а использовать материал без постобработки в натуральном виде. Опять же хотелось воспользоваться спиральным режимом 3dпечати, как наиболее быстрым и эффектным методом, в случае вазостроения.
На креатив и придумывание чего-то экстравагантного времени было в обрез. Методом ассоциативного поиска довольно быстро родилась идея смешать казалось бы совершенно не связанные материи: ваза и желудок. Объединяет их только то, что оба они сосуды.
На этапе моделирования стало понятно - как желудок не крути, ваза без поддержек из него не получится тонкостенной, а хотелось их наличия все-таки избежать. В итоге, нерадивому органу пришлось задать толщину. Местами внутри толщина стенок значительна, чтобы полностью избежать поддержек. Далее пошло проказничанье с кистями в zbrush и желудок приобрел монструозный, пугающий вид. Простая изначальная форма смотрелась было скучно, а «жабья кожа» на поверхности придала 3д модели мрачный шарм.
Монструозная ваза от SolidFilament.Очень не хотелось увидеть в прозрачном материале внутреннюю структуру заполнения, поэтому в модели предусмотрена толщина стенок 1,6 мм. При данной толщине оказалось, что заполнение не бросается в глаза и практически не видно с фасада изделия.
Ваза печаталась на принтере ZAVMAX, высота слоя 0,15мм. Скорость 60 мм/с. Постобработке не подвергалась.
В итоге получили: красивый цвет и игра света на полупрозрачном материале, создают очень приятную картину, не взирая на жутковатую модель. Может быть фото не передаёт, но ваза выглядит как стеклянная, кстати на ощупь и по весу тоже.
Монструозная ваза от SolidFilament.Монструозная ваза от SolidFilament.Монструозная ваза от SolidFilament.Монструозная ваза от SolidFilament.
20
