Программа для расчета стоимости печати - пробный вариант 3
О самой программе есть тут:
https://3dtoday.ru/blogs/andybig/predvaritelnyy-nabrosok-programmy-dlya-rascheta-stoimosti-pechati
https://3dtoday.ru/blogs/andybig/programma-dlya-rascheta-stoimosti-pechati-probnyy-variant-2
и более подробно тут - https://3dtoday.ru/blogs/andybig/eshche-raz-o-stoimosti-3d-pechati-i-o-programme-dlya-ee-rascheta
Скачать можно тут:
http://andybig.xyz/download/my3df/my3df_NET4_5_x86.zip - под Windows 10 (.Net Framework 4.5)
http://andybig.xyz/download/my3df/my3df_NET3_5_x86.zip - под Windows XP/7/8 (.Net Framework 3.5)
Скачали, распаковали и можно запускать файл my3dfactory.exe :)
Во-первых, поисправлял ошибки, на которые мне указали. Кое-что слегка изменил.
19.12.2019 v0.0.7292
- исправлено отображение сумм в строке статуса
- исправлено отображение сумм в списке сохраненных заданий
- исправлено несохранение пунктов в новом задании
- исправлена ошибка при добавлении в задание материала нового производителя
- исправлена ошибка при добавлении оборудования без заполнения полей
- сделано изменение статуса из списка в правой части таблицы
- "Цвет" в материалах переименован в "Вид"
- добавлено автоматическое обновление
Самое главное - автообновление. Теперь не придется каждый раз писать статью сюда или рассылать всем в личку сообщение о том, что замеченная ошибка исправлена :)
Работает автообновление так:
При запуске программа в фоне скачивает небольшой текстовый файлик с информацией по обновлению. Если свежей версии нет, то дальше ничего не происходит, программа работает как обычно. Если на сервере есть более свежая версия, то показывается окно с информацией об обновлении и предложением обновиться:
Если согласиться, нажав на "Обновить", то программа закрывается и запускается апдейтер, который скачивает с сервера обновленные файлы и заменяет ими старые файлы в каталоге программы:
После завершения обновления файлов и нажатия кнопки "Ок" апдейтер закрывается и если стоит галочка "Запустить программу после обновления", то запускается основная программа.
Правда, мой антивирь теперь стал ругаться при первой запуске, что программа может быть опасной - видимо из-за того, что она лезет в сеть и запускает другие процессы (главная программа - процесс апдейтера, а апдейтер - процесс главной программы). Что с этим можно сделать - я не имею понятия :(
Новая версия, скорее всего, при первом запуске не откроет базу автоматически и нужно будет сделать это вручную, из меню "Главное". База находится в подкаталоге Data в каталоге программы.
Ну и продолжаю потихоньку пилить программу и жду замечаний и предложений по ней :)
Разработка ESC для BLDC. Схема. #1
Anycubic и Thingiverse объявили эксклюзивное партнёрство
Ультрабюджетный лазерный СО2 станок своими руками
Но ведь сам пруток жестче, скр...
"А почему Вы не перейдете на 1...
