Убираем дыры в канале обдува радиатора термоблока Anet A8 plus
Обладатели принтеров Анет А8 и А8 плюс, знают про интересное китайское решение установки кулера обдува термоблока, который в принципе делает свое дело, и как бы сказать по мягче, просто дует в ту сторону... Т.к. вокруг выходного отверстия в кронштейне ничего нет, то воздух выдувается во все стороны.
Вид с боку...
Решил немного оптимизировать и направить воздушный поток по максимуму в сторону радиатора термоблока. Для этого начертил вот такую детальку
После печати, устанавливаем её на кронштейн вентилятора путем надевания .
Таким образом я и закрыл боковые отверстия и направил поток непосредственно на радиатор.
После установки мотора всё выглядит так -
Термоконтроль я не делал, не чем... но по крайней мере на ощупь, с обратной стороны от кулера, откуда должен выходить воздух, поток в значительной мере прибавился.
Не претендую на идеальное решение, просто решил поделиться своими соображениями и моделькой, для улучшения охлаждения радиатора термобарьера.
Печатается сие, даже не знаю как это назвать, обычным образом. Для упрощения печати отверстия в верхней части, я его снизу закрыл одним слоем пластика (0.2мм)... После печати, его аккуратно вырезаем, чтоб получилось сквозное отверстие. В него будет немного заходить ось мотора подачи пластика. Иначе упирается.
Если вам пригодилось мое решение, я рад.
Модель можно скачать тут - https://yadi.sk/d/ahhpOFNoJJ5b0A
Цветная печать двумя хотэндами с сервоприводом
Пару месяцев назад я решил, что мне жизненно необходимо научить свою...
Спасибо за отзыв! Если вас зац...
Было бы неплохо снимать модель...
Апну, с вашего позволения. Оче...
Закончил работу над паг...
