Обновления SibRap - регулируемый концевик по Z
andrew_answer
7653
6
RepRap
SibRap
[IMG ID=21816 WIDTH=600 HEIGHT=800]
С помощью печати двух деталей вместо одной мы сделали удобный регулятор положения каретки по вертикали. Нижняя деталь крепится на направляющей Z неподвижно, а верхняя движется с некоторым усилием. В результате можно очень точно настроить положение сопла относительно стола, что так необходимо любому 3д-принтеру.
Статья также опубликована в нашем блоге Гибкие Умы.
Какие детали нам понадобятся:
[LIST]
  • 2 печатаемых детали
  • 1 винт М3х20, 1 шайба, 1 гайка М3 (еще 1 винт М3х20, 1 шайбу и 1 гайку М3 можно взять из старого концевика)
  • 1 винт M4x35 с любой головкой, я использовал потайную
  • 2 гайки М4
  • 1 регулировочная гайка
  • Сейчас я расскажу, как сделать этот концевик.
    Напечатайте 2 детали из проекта SibRap - деталь 1, деталь 2.
    Ослабьте концевик Z на вашем принтере SibRap.
    Ослабьте крепление правой направляющей Z.
    [IMG ID=21818 WIDTH=300 HEIGHT=225] [IMG ID=21817 WIDTH=300 HEIGHT=225]
    Выдвиньте ее вверх и снимите с нее старый концевик.
    [IMG ID=21821 WIDTH=300 HEIGHT=400] [IMG ID=21819 WIDTH=300 HEIGHT=225]
    Выкрутите из него винт М3х20 с шайбой и гайкой и перенесите его на новый концевик
    Перенесите микропереключатель на новый концевик.
    [IMG ID=21823 WIDTH=600 HEIGHT=450]
    Вставьте в другую деталь винт М3х20 с шайбой и гайкой для зажима направляющей.
    Вставьте в нее же винт М4х35, 2 гайки М4 и регулировочную гайку.
    [IMG ID=21822 WIDTH=300 HEIGHT=225] [IMG ID=21820 WIDTH=300 HEIGHT=225]
    Соберите обе детали вместе. Две гайки M4 должны надежно зажимать верхнюю деталь.
    [IMG ID=21825 WIDTH=600 HEIGHT=450]
    Наденьте обе детали на направляющую.
    Опустите ее и зафиксируйте в прежнем положении.
    Найдите удобное положение базы регулятора (нижней детали) и жестко затяните ее винт крепления.
    Ваш регулятор готов. Теперь, вращая регулировочную гайку пальцем, можно перемещать концевик по вертикали, выставляя толщину первого слоя с высокой точностью.
    На регулировочную гайку я также нанес 4 риски перманентным маркером, а на самом регуляторе нарисовал стрелку. Теперь визуально можно понять, куда и на какое расстояние перемещать колесо.
    [IMG ID=21824 WIDTH=600 HEIGHT=800]
