Станок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)
alex.forward
8343
19
Применение
69
Flying Bear Ghost 5
Универсальный станок для чистки и обслуживания оружия создавался на протяжении длительного времени для личного использования. Идеей создания послужили иностранные аналоги данного изделия и появилась идея создания изделия собственного производства, по характеристикам схожим с аналогами, а в каких-то моментах превосходящее конкурентов. Примеры станков, чтобы подчеркнуть рентабельность и целесообразность изготовления, цены можно посмотреть в интернете:
Станок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)Станок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)Станок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)
Мой станок предназначен для чистки и обслуживания огнестрельного и пневматического оружия, луков и арбалетов. В основании станка имеется 2 встроенных ящичка для хранения шанцевого инструмента, а также в одну из трубок-направляющих встроен шомпол для чистки. Ящики предназначены для хранения оборудования необходимого для чистки или пулек и шариков для стрельбы. Второе предназначение изделия – это пристрелочный столик для стрельбы из пневматического оружия или арбалета с малой отдачей при выстреле. Кратко опишу процесс пристрелки оружия с помощью станка на примере псп винтовки. Станок ставится на ровную поверхность или стол, винтовка жестко фиксируется на станке, так чтобы прицел был сведен на центр мишени. Делаем первый выстрел из винтовки, затем центр оптического прицела регулируем так, чтобы перекрестие совпало с отверстием от первого выстрела. Если всё сделано правильно, то перекрестие в прицеле и отверстие от второго выстрела, должны полностью совпадать с отверстием от первого выстрела. Но при этом нужно учитывать индивидуальные особенности винтовки и расстояние до мишени, разброс может составить несколько мм, и это будет нормальным.
Станок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)Было множество вариантов и модификаций данного изделия, проделана колоссальная работа и отпечатано несколько килограмм пластика. Результатом работы хочу поделится с пользователями сообщества и представить первый вариант станка. Статья будет представлять собой подробную инструкцию для сборки и повторения изделия.
Таблица комплектующих
НаименованиеЕдиница измеренияКоличество
1Пластик АБСкг1,6
2Алюминиевая труба D 20 ммсм200
3Стальной вал D 8 мм 23,5 смшт4
4Шпилька усиленная DIN 976 М8 оцинкованная 26 смшт2
5Болт М6*1,0*55мм шестигранный оцинкованныйшт4
6Болт М4*0,7*30мм шестигранный оцинкованныйшт6
7Гайка колпачковая DIN 1587 М8шт4
8Гайка DIN 934 М8шт8
9Гайка DIN 934 М6шт4
10Гайка DIN 934 М4шт42
11Гайка DIN 934 М3шт8
12Винт потайной DIN 965 М4*40 ммшт8
13Винт потайной DIN 965 М4*20 ммшт24
14Винт потайной DIN 965 М3*10 ммшт8
15Винт потайной DIN 965 М3*6 ммшт10
16Лист ЭВА материалашт1
17Двусторонний скотчшт1
18Ацетонл1
Моделирование изделия производилось в программе Компас 3D HOME. Было создано 15 независимых деталей, которые собирались затем в сборку в данной программе, чтобы проверить все допуски и размеры. Так как станок печатался практически полностью из АБС пластика, а он дает сильную усадку при охлаждении, приходилось моделировать детали с определенными допусками в размерах, чтобы подвижные детали идеально подходили друг к другу. Подробно процесс создания 3д моделей и сборки описывать не буду, потому что у меня на это ушло несколько месяцев.
Печать изделия производилась на принтере Flying Bear Ghost 5. Кратко опишу процесс печати и настройки печати в слайсере CURA. Для печати использовался АБС пластик диаметром 1,75 мм от компании Filamentarno. Диаметр сопла 0,4 мм, температура печати 230°С, температура стола 90°С, скорость печати 70, тип прилипания к столу кайма, обдув отключен. Покрытие стола на Ghost 5 ультрабаза и чтобы деталь во время долгой печати не отлипла при усадке я использую клей для печати. Клей изготавливал самостоятельно на основе, клея БФ-2 и изопропилового спирта, смешивал в отношении 50*50. При применении этого клея, детали из АБС не оторвать от стола пока он не остынет до комнатной температуры. Для нанесения на поверхность стола использую тюбик-спрей, и равномерно растираю по поверхности салфеткой.
После печати всех деталей и компонентов, необходимо сделать обработку:
    1. убрать поддержки;
    2. отшлифовать и подогнать детали друг к другу;
    3. где это необходимо отшлифовать поверхность;
    4. для придания глянцевого вида поверхностям деталей из АБС пластика использую ацетон.
Сборка изделия.
Сборку можно разделить на 3 основные части: сборка рамы, основания и зажимного механизма тисков. Начинать нужно со сборки основания, так как потом раму принтера нужно подогнать так, чтобы основание легко перемещалось по направляющим рамы. Зажимной механизм собирается отдельно и потом спокойно вставляется в основание.
Вставляем гайки в отверстия, где это необходимо, в верхней и нижней части основания.
Станок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)Станок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)Станок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)При помощи винтов соединяем обе части
Станок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)Параллельно вставляем болты в регулировочные барашки и ставим заглушки, гайка необходима чтобы отрегулировать глубину затяжки винта.
Необходимо сделать 4 коротких винта и 2 длинных.Станок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)
Устанавливаем стойку и ящик основания.
Последовательно собираем основание согласно фото
С помощью сверла и метчика нарезаем резьбу вкручиваем винты М3
Вкручиваем регулировочные ножки и ставим заглушки на трубуСтанок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)Приступим к сборке верхней части.
Устанавливаем гайки М8 в посадочные отверстияСтанок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)Станок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)
Станок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)Собираем зажим. Затягиваем колпачковую гайку ключом для фиксации шпильки
С помощью двустороннего скотча приклеиваю нарезанные квадраты из ЭВА коврика к губкам тисков и прикрепляю их.
Станок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)При помощи винтов М4 фиксирую верхнюю частьСтанок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)
Фото практического использования и применения моего изделия.
Станок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)Станок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)Станок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)Станок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)Станок для обслуживания и чистки оружия (пристрелочный столик для пневматического оружия)
Станочек получился компактным, легким и простым в сборке. С помощью регулируемых ножек спокойно устанавливается даже на не ровные поверхности. Имеется регулировка по оси Х (регулировка длины оружия) и по оси Z (регулировка высоты зажимного механизма). В сам же зажим можно устанавливать даже очень широкие детали оружия. В ящичках удобно хранить принадлежности для чистки или пульки. Если статья будет интересна пользователям, то все модели для 3д печати будут доступны в моем профиле. Впереди еще множество проектов для активного отдыха и спорта, всем удачи!
69
