Классный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехники
alex.forward
17739
22
Творчество
49
Эта статья посвящается тем, кто любит конструировать и создавать проекты своими руками из доступных средств. Конечно кто-то скажет, что проще купить готовое изделие, эта же статья для энтузиастов.
С чего же начать процесс постройки 3D принтера?
Во-первых нужны комплектующие, из которых будет строиться принтер.
Во-вторых нужно определится с выбором модели для сборки. В этой статье я расскажу о процессе сборки своего 3D принтера по типу CoreXY.
Абсолютно бесплатно мне досталась как то старая оргтехника – это МФУ, принтеры, блоки питания от системников и серверов.
Классный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехники
Что же можно использовать для создания бюджетного 3D принтера, об это по подробнее:
1. Шаговые двигатели;
2. Шлифованные валы на 8 и 12 мм;
3. Провода;
4. Концевые выключатели;
5. Блоки питания;
6. Пружинки;
7. Метизы;
8. Подшипники;
9. Вентиляторы охлаждения. Классный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехники
Чтобы не тратить огромное количество времени на разработку собственного 3D принтера и проектирование моделей, я воспользовался готовыми наработками 3D печатников и скачал готовые детали для печати, собрав самые лучшие, и на мой взгляд, самые удачные наработки. Пластиковые детали необходимые для сборки нового 3D принтера я изготовил на другом 3D принтере из АБС пластика с 30 % заполнением.
Корпус для своего 3D принтера я изготовил из листа МДФ толщиной 10 мм.
Размеры моего принтера получились 35*37*47 см (ширина*глубина*высота). Так же у меня был кусок оргстекла, из которого я изготовил дверку для будущего принтера, ее габариты 34*25 см. Подготовив детали корпуса, я разметил и сделал крепежные отверстия под винты для будущего навесного оборудования. Затем последовала сборка и подгонка. Не всё конечно получалось с первого раза, тут главное точный расчет. Подогнав все комплектующие на свои места, снова пришлось разобрать корпус для дальнейшей покраски и защиты корпуса из МДФ от внешних воздействий.
Всё найти бесплатно не возможно, поэтому недостающие компоненты заказал на АлиЭкспресс. Из Китая я заказал следующие компоненты:
1. arduino mega2560+ramps 1,4;
2. шаговые драйвера DRV8825;
3. стол МК2;
4. ремень 2GT 6м;
5. комплект шкивов;
6. тефлоновая трубка;
7. приводная шестерня экструдера;
8. хотенд Е3D V6 с термистором, нагревателем и вентилятором;
9. линейные подшипники.
После покраски я приступил опять к сборки своего 3D принтер. Сборку принтера производил в следующей последовательности:
1. На боковые стенки устанавливаю направляющие с линейными подшипниками, закрепив их в пластиковых деталях, которые крепятся винтами к корпусу;
2. Собираю ось Z, затем вместе с установленным на неё столом и двигателем, делаю монтаж к копусу;
3. В конце устанавливаю центральные направляющие валы. Затем на них устанавливаю уже подготовленную каретку;
4. Провожу монтаж всех остальных электронных компонентов и прокладываю провода;
5. Так же была установлена подсветка рабочей зоны из светодиодной ленты длинной 20 см.
При сборке самодельного 3D принтера нужно уделить большое внимание схеме подключения электронных компонентов к выбранной плате и не перепутать распиновку контактов. Для создания 3D принтера я использовал arduino mega2560+ramps 1,4 на шаговых драйверах DRV8825 в комплекте с LSD12864, нагревательный элемент стола МК2. Габариты печати принтера 20*20*20 см. Прошивка данной платы не составляет труда, тем более на просторах интернета есть множество готовых вариантов. С готовой прошивкой проще всего работать, в ней нужно изменить те моменты, которые не подходят под характеристики принтера и оборудования, которое установлено.
Классный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехники
В конце хочу добавить более детальные фотографии моего 3д принтера. Может кому-нибудь будет интересна данная статья и он соберет собственный принтер.
Классный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехникиКлассный 3D принтер по типу CORE XY из оргтехники
49
