3D принтер FlashForge Finder 3. Обзор, тестирование, впечатления.
Alexandr_sk8
7142
Обзоры
15
Давно ничего не писал сюда, накопилось весьма много материала на разные принтеры. Но приехал один, с которым я решил начать публиковать. Тем более приехала новинка, которую только только произвели FlashForge. Это модель Finder3, как по названию понятно это третья модель в линейке.
Как я понимаю, Finder была всегда линейкой больше ориентированная на учебные заведения, различные хоббийные центры, и на людей которые не хотят вдаваться в детали и сборку принтера, а достать из коробки и печатать. Они конечно больше пользуются спросом в Америке и Европе, но и у нас встречаются частенько.
Коробка конечно огромная, сразу нас встречает инструкция, и комплект Pei листа с самоклеющимся магнитом и флешка.
Упаковки очень много. Очень много картона, которым заполнено все что можно, механика стянута хомутами и добавлены предупреждения, что нужно убрать перед началом работы. К слову — коробка и все содержимое приехало в идеальном состоянии, это радует.
В комплекте есть набор инструментов (хотя я даже не знаю зачем они тут нужны), узкий шпатель (мастихин), клей, смазка, маленький пробник Pla пластика, запасное сопло, игла для прочистки сопла.
Первое что бросилось в глаза — это крепление стекла. Это не стандартные канцелярские скобки и различные скобки которые изобретают различные продавцы. Сзади у стекла есть паз в которое оно вставляется, спереди два зажима-эксцентрика, которыми стекло зажимается.3D принтер FlashForge Finder 3. Обзор, тестирование, впечатления.
Подшипники стола тоже необычные. Это цельный подшипник с площадкой крепления по центру. Такое делали наши печатники на DIY проектах обычно собирая из двух коротких подшипников, зажимая их с двух сторон. Плюс само основание стола стальное, гнутое. Стол держится монолитно.
Итак, процесс сборки принтера заключается в двух вещах (кроме того чтоб достать из коробки и убрать всю упаковку) — это воткнуть трубочку подачи материала в экструдер и установить держатель катушки
И вот так он выглядит.3D принтер FlashForge Finder 3. Обзор, тестирование, впечатления.3D принтер FlashForge Finder 3. Обзор, тестирование, впечатления.
В первую очередь он красивый. Тут ничего не скажешь. Просто аккуратный принтер, без торчащих проводов, железных профилей и тд. Литье пластика на высоте. Добавлены разные акцентные вставочки.
Тут установлен Директ-экструдер. Точно такой же как стоял в Voxelab Aquila S2 который я обозревал подробно ранее. На удивление тут они позиционируют его как 260гр максимум, хотя в Aquila он легко греется и работает на температурах 300гр. Внутри такой же биметал как и там был.
К слову Finder3 это тот же Voxelab Ariec (который очень недолго был в продаже, я даже не успел его купить и попробовать), но доработанный. Как минимум экструдер директ стоит, больших различий я к сожалению не знаю.
На голове так же есть плата, куда все подключено и легко отключить и заменить в случае дальнейшего ремонта, есть свободный вход под датчик BLtouch, и если правильно понимаю даже крепление для него. Забегу вперед, попечатав на нем не вижу необходимости в нем никакой. Стол небольшой, ровный, детали прилипают без проблем.
На голове есть еще маленький бонус, очень приятный. Это небольшой светодиод подсветки печатной зоны. Он включается-отключается с экрана как до начала печати, так и во время печати. Он не сверхяркий, но освещает все что нужно достаточно.
И да, принтер пластиковый. Практически весь. Правда пластик весь бутербродом везде, с ребрами жесткости повсюду. И есть несколько стальных пластин для жесткости. Одна под столом, одна сзади, и одна снизу принтера. В целом принтер если потаскать-покрутить не ощущается хлипким, собран монолитно. Да конечно жесткость не как если б он был цельнометаллическим, но свои задачи я думаю он выполнит сполна.
А теперь залезем под днище. Вся электроника у них как всегда своя. Драйвера тихие все вкруг. Блок питания стандартный 350w, но низкопрофильный. По оси Z мотор-вал, без промежуточных муфт, винт ровный. Ножки кстати резиновые, как и красные уголки принтера.
На задней стенке расположен датчик окончания филамента. А под стальной крышкой собственно ничего кроме проводов. Все провода аккуратно убраны и снаружи принтера их практически нет.
Меню принтера удобное, есть все необходимые функции. И в отличии от всех принтеров на марлине — тут сделано действительно для людей. Особенно для тех кто только начинают свой путь печати. Кнопок минимум, нажал и он сразу делает что попросили. Нет каких то лишних меню, подменю, настроек и тд. Меня возможно это несколько ограничивает, но это необычно что принтер сам все делает, и не надо лишний раз задумываться о чем то.
Так же у принтера есть 8гб внутренней памяти. Печатать можно как с внутренней памяти, так и с флешки. Более того при печати с флешки он сначала копирует файл на внутреннюю память, а затем с нее печатает. Поэтому проблем с тем, что флешка сломается и печать забракуется — не будет.
Простой пример это Вайфай. Он есть и работает сразу без каких-то манипуляций. Включил, выбрал сеть, ввел пароль, подключился. Принтер сразу сказал что есть обновление прошивки, предложил скачать, и сам обновился. Это конечно большая разница с DIY принтерами. Я прям похлопал)3D принтер FlashForge Finder 3. Обзор, тестирование, впечатления.
Калибровка стола тоже очень удобна. Всего два барашка спереди. Сначала он поднимается в центр дальней точки и просит установить оффсет, то есть выбрать значение когда сопло упрется в стол. Затем переместится в передний левый угол, чтоб вы отрегулировали барашком и далее в правый угол. И все, калибровка окончена.
Инструкция в стиле всего принтера. Все что можно сделать интуитивно — описано в ней подробно. Даже то, как наклеить магнит и установить Pei лист.
Собственно это я и сделаю. Стекло в комплекте это хорошо, но попробовав Pei листы я перешел на всех принтерах на них. Это очень удобно. Да и в целом это гораздо долговечнее стекла. Поэтому я решил что стекло я ставить на него не буду, и снял все лишние крепления. И наклеил магнит. К слову магнит Уже чем ширина стола, но область печати как раз не на весь стол, поэтому проблем в этом не будет.
Первым делом я установил комплектный пробник пластика и запустил готовый нарезанный файл, который был на принтере. Никаких настроек, просто нажал и печать.
Первое впечатление — очень очень неплохо. Для принтера который достал из коробки и нажал печать.
Был на флешке еще один файл, я запустил и его на печать. Как раз это все на что хватило пробника пластика.
С PLA пластиком все понятно. И с стандартными настройками. Теперь я решил запустить слайсер и попечатать PETG. Слайсер принтер использует свой, FlashPrint 5. Это основной слайсер всех Flashforge принтеров.
У меня есть старенький Flashforge Inventror (о котором я думаю расскажу тут скоро), на нем я работал в этой программе. Настроек в ней достаточно, постоянно выходят обновления. Добавляются различные функции. Тут есть и древовидные поддержки, и возможность порезать деталь прям в слайсере и настроить что угодно при желании.3D принтер FlashForge Finder 3. Обзор, тестирование, впечатления.
Я немного поднял скорости, поправил поток под мой PETG и запустил вазочку. Получилось вполне неплохо.
Более того, решил напечатать кое-какие мелкие детали на нем. Сопло конечно на них хотеось бы поменьше использовать для них, но что имеем. По крайней мере можно оценить ровность стола и то как детали прилипают к PEI листу. Все отпечаталось, никакой волосатости от PETG, ничего не оторвалось.
По итогу что могу сказать. Это конечно не замена каких-то топовых принтеров, которые печатают быстро, инженерными пластиками и тд. Если его брать как принтер для начала работы, или в какое-то учебное заведение, где нужно чтоб он работал и печатал и без каких-то регулировок и тюнингов — он отлично подойдет для этой цели. Меню, сам принтер, слайсер — все старались делать для «людей», которые далеки от всей этой сферы и хотят просто печатать.
15
