KP42HM1-015 шаговый "динозавр".
Прибыл ко мне заказанный клон BMG, а крутить его нечем! Решил, чтоб быстрей найти на родных просторах и чтоб сейчас...) Увидел в продаже KP42HM1-015 , недорого, за 300 рублей. Но данных на него нет, решил взять, должен пойти. Да, и у продавца с его слов целый ящик...)
Сильно похож на Эпсон
Проверил что смог.
Еще буржуи подсказали , что фирма изготовитель "умерла" 1993 году и была куплена более крупной. Эти шаговые заказывал СССР, под веньеры или что то подобное...) мало сильное. Его нынешний не полный родственник - PKP244MD08B-L.
10/16/2019
Тип двигателя 2-фазный
Основной шаг угол 0,9 °
Размер рамки 1,65 дюйма
Длина двигателя 1,54 дюйма
Удерживающий момент 59 унций
Ток на фазу (А / фаза) 0,85
Напряжение (VDC) 6,8
Сопротивление (Ом / фаза) 8
Индуктивность (мГн / фаза) 24
Тип соединения биполярный
Тип вала / редуктора Круглый вал с плоским (без редуктора)
Диаметр выходного вала 5 мм
Вал двойной
Исходя из этого и был подключен вместо Титана. Ротор рукой не удержать, хотя это не показатель!
Вал очень короткий! это видно на фото, шестерня села впритык!
В тесте на печать участвовал ABS
Шаговый потерпел фиаско...(( хотя надежда была... Иногда просто не мог протянуть "нить", похрустывал.
Слева - KP42HM1-015, справа - 17HS4023 все на BMG. Как не странно, на нем нагрева нет, как 17HS4023.
Сегодня буржуи дали данные на этого динозавра 90годов ...
Длина двигателя 1,29 дюйма
Удерживающий момент 32 унций
Напряжение (VDC) 6,5
Индуктивность (мГн / фаза) 1,5
Проверил его после всех попыток... и тестов.
Вот такая эпопея с этим "динозавром", пост перестроечного периода.
Вывод: Надо брать что тебе известно и не торопить события.....)) Буду заказывать это https://ru.aliexpress.com/item/1324984150.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.e1842e0eZHEreIЭтот, то что нужно BMG! )
P.S. Посмотрел на авито. Обалдел, не дорого? и новые? )))
Форель, и конечно неправильная
PrintQuote 3D: десктопный калькулятор себестоимости с прямым парсингом .3mf
В обычной жизни я работаю в IT системным аналитиком и увлекаюсь 3D-печ...
Придумал, экструдер.....
Еще были проблемы с обновление...
Ошибка или опечатка в данной к...
Мне наиболее симпатичны из сер...
Закончил работу над паг...
