Установка нагревательного блока BP6 на Picaso 3D Designer
Предыстория: некоторое время назад придя в мастерскую я увидел что экструдер почти полностью залило PLA пластиком. При очистке сломался термобарьер. Написал в техподдержку Picaso. Прайс мне выставили вот такой:
1. Термобарьер – 1500р.
2. Вата – 50р.
3. Сопло 0.3мм – 390р. (мне надо было 2шт.)
4. Пересылка – 800р.
Итог: 3130р.
Я решил переделать голову под китайский нагревательный блок BP6 за 261 рубль + доставка.Порядок действий:
1. Разбираем печатную голову. Как это делается я описывать не буду, это и так понятно.
2. Откручиваем латунный нагревательный блок.
3. Очень аккуратно извлекаем сток нагреватель и датчик температуры. Нагреватель я просто выдавил отверткой, а датчик температуры пришлось аккуратно выбивать. Будьте осторожны. (В будущем я попробую использовать китайский датчик температуры, и нагреватель).
Кто-то писал что при сборке для фиксации датчика и нагревателя используется специальный термоклей. У меня все элементы вышли без особых усилий. Принтеру 2 года.
4. Новый термобарьер имеет диаметр 7мм. Сток термобарьер Picaso имеет диаметр 5мм. Берём сверло на 7мм и рассверливаем 2 отверстия в алюминиевом суппорте (на нем закручивается болт фиксации термобарьера) и пластине к которой он прикручивается. Я проделывал эту процедуру на профессиональном сверлильном станке Hitachi. Если у вас нет подобного оборудование, то лучше доверить эту операцию профессионалам. Так как в самом тонком месте деталь имеет толщину 2мм, а нам нужно рассверлить отверстие до 7мм. Остаётся 1мм металла. Если сверло пойдёт криво, деталь будет испорчена. Будьте осторожны и внимательны!
5. Необходимо купить или сделать шайбу из нержавеющей стали толщиной 1мм с отверстием 7мм. Я рассверливал М4. Надеваем шайбу на новый термобарьер. Шайба нужна для того чтоб термобарьер не упирался в механизм подачи пластика (2 шестерёнки с зубьями).6. Устанавливаем все элементы в новый нагревательный блок.
7. Собираем всё в обратной последовательности.
Запускаем подачу прутка, калибруем стол, печатаем.Нагревательный блок BP6 имеет 2 варианта термобарьера – для высоких (ABS, Nylon) и низких температур (PLA). Я себе установил для высоких, но всё равно печатаю PLA. У продавца написано, что для печати PLA пластиком на термобарьере для высоких температур необходимо более тщательно подбирать настройки температуры.
Нагревательный блок Сопла
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
