Сверлильный станок, напечатанный на 3D-принтере
Иногда встречаюсь с людьми, которые считают, что 3D-принтер - это не более чем игрушка. Так, безделушки всякие попечатать, побаловаться, поиграться…
Хочу поделиться (выложено в конце поста) своим проектом сверлильного станка, который я разработал под свои индивидуальные технические задачи (главная из которых - возможность обработки панели размером до 400 мм) и напечатал на обычном 3D-принтере.
Конструкция станка достаточно проста:
- Нужно найти какое-то мощное и ровное основание (станину). В моем случае это была дверца шкафа, сделанная из МДФ. Снизу прикручены ножки (файл модели найдете в общей ссылке на проект).
- Вертикальная стойка. Её нужно прикрепить максимально жестко и максимально перпендикулярно к станине станка. Я для этих целей использовал измерительную стойку (нашел в гараже). Вы можете использовать ровный кусок трубы или что-то подобное (модели выложены вместе с исходниками и не составит большого труда подправить их под другой диаметр вертикальной стойки).
- Нижняя и верхняя опоры. Эти элементы нужны для того, чтобы вынести подвижный суппорт на необходимое расстояние, чтобы обеспечить возможность обработки достаточно большой детали и сохранить при этом жесткость всей конструкции.
Фото нижней опоры:
- Подвижный суппорт. Это тот элемент, в который мы будем устанавливать непосредственно сверлильный механизм. Я сделал сразу под свою дрель. Можно поставить что-то типа “дремеля” или электромотора. Тут уж у кого что найдется.
Опять же, исходники модели в общем доступе - подправьте под себя и пользуйтесь на здоровье!
Подвижный суппорт ставится на пружины между нижней и верхней опорой.
Замыкает конструкцию верхняя опора, которая обеспечивает жесткость всей системы.
Фото нижней опоры, подвижного суппорта и верхней опоры в сборе:
- Ну а дальше ставим рычаг и добавляем сервисные функции (из старого ЗУ от телефона я сделал подсветку рабочей зоны).
В конечном итоге получилось весьма неплохо и поверьте, очень удобно!
Держать заготовку и дрель в руках одновременно - это почти гарантия кривых отверстий, сделанных не в тех местах, где это было нужно.
Сверлильный станок может многое! Освободить нагрузку на руки и дать сосредоточиться на удержании заготовки. Плавно опускать сверло за счет рычага и с высокой точностью контролировать процесс сверления не заботясь о вертикальности и соосности (все это заложено в конструкции).
Обещанные модели и много дополнительных фотографий найдете здесь.
Как спот, который больше не подходит для потолка, решил не выбрасывать и сделать из него переноску.
Это я понял. Ваша концепция -....
Имелось в виду как у японцев:
Ну да. Пущай выписывают/выдают...
